-30 градусов мороза сегодня. Тема снова актуальна, как и соседняя тынц Сам еще вчера не завелся, когда было всего минус 24. АКБ разряжен еще с прошлых морозов, не подзаряжался уже год точно, плотность никакая. Дома в тепле стоит.
на афанасьева 23 у меня показывала. движок с автозапуска запустил.
Все говорят что мы вместе. но не многие знают в каком. (В.Цой)
родственники в новосибе примерно так справляются) только с помощью удлинителя из окна. и все соседи так же. у них дерево около дома все кабелями увешано
Сообщение отредактировал T-34-21rus - Jan 27 2017, 11:09
Присоединённые изображения
Не видела такого, у нас с аккумами ходят кто на япошках старых или просто тарахтят почти все ночи, у кого машины поновее не паряться, все заводится. Даже -35 в Новосибе это не так холодно как - 25 здесь.
Сообщение отредактировал lexandra - Jan 27 2017, 16:21
для человека да а для жидкостей, метала. -35 хоть там хоть здесь равнозначно
Купил в прошлом году удлинитель на 50 метров. Теперь понял, зачем они людям нужны. По идее, два удлинителя в форточку вполне до стоянки дотягиваются.
