Находим эффективный способ в сильный мороз завести автомобиль, учитывая его техническое состояние. Рассматриваются любые способы, возможности, предложения в конкретных случаях
Сообщение отредактировал лесничий - Jan 9 2017, 00:04
достаточно держать авто в технически исправном состоянии. Когда-то уже писал, что не занимаюсь всякими зарядками. АКБ сдох - пошёл в магазин, купил новый. Настало время менять свечи - пошёл купил
при этом несоответствие автомобиля хотя бы одному из перечисленных условий выявляется именно тем, что автомобиль в сильный мороз однажды не заводится
ну так держи машину исправной, чтобы все было по уму - и проблем не будет с запуском минус 30 это детские температуры...
у людей антифриз на севере замерзает голимый в минус 35 - минус 37 хотя в минус 40 не должен замерзать, тормозуха в магистралях замерзает - машины на трассе когда все промерзает без тормозов остаются, дешевые амортизаторы заправленные минералкой колом встают, не шевелятся вообще (такое сам лично видел пару лет назад здесь в городе) ну и масса других проблем бывает... тормоза там примерзнут или еще чего....
ну вот прикинь просто навскидку интуитивно - сколько процентов водителей (к примеру, в Чебоксарах) имеют хоть малейшее представление о том, каковы реальные свойства залитого в их машину антифриза и что там у них внутри амортизаторов? ...Вот то-то и оно Думаю, эта тема будет посвящена разбору конкретных ситуации с конкретными автомобилями, которые не смогли завестись...
Верно. Создал эту тему как раз с этой целью, поскольку не нашел подробной открытой на форуме. Тут либо аккумулятор. либо бензин залит некачественный, либо свечи - или банально залило или отмотали свой срок работы. Состояние каждого автомобиля индивидуально.
