К своей же теме. Заряжал аккумулятор 1,5 суток с 7 по 8 января (в канун крепких морозов), потом ездил весь день практически, но 9 января в мороз машина стояла, не пытался даже мучить, сегодня, 10 января, когда потеплело до -10, машина завелась нормально. В общем съездил в Юникс, провели диагностику (по гарантии), вердикт: плотность никакая, аккум надо полностью зарядить. Потом проверили тестером при простое, потом на холостую и при нагрузке. В итоге утечек нет, в простое все норм, а вот в нагрузке, мол типа максимум 13,5 В, вместо положенных 13.8-14.2, и получается, аккумулятор не заряжается при езде. Мол иди ищи причину в генераторе. Потом проверил все сам своим тестером, так на моем меньше 14.1 В не падало, значит заряд идет на аккум нормально. Вот сейчас думаю разводят в Юниксе, чтобы не менять по гарантии аккумулятор, или у меня тестер неправильный...По отзывам не у меня одного этот с***ый титан мерзнет при -20. Завтра поеду к электрикам, попробую с их приборами проверить
У меня такая же проблема с новым аккумулятором. Плотность не поднималась нивкакую. В мороз банки начали покрываться льдом.В Юниксе сказали заряжайте аккумулятор. Автомобиль и генератор полностью исправный. Зарядка никаких результатов не давала. Выше 1,25 плотность не повышается. У знакомого такая же проблема с Mutlu. Загадка разгадана. С завода такой электролит идет. Высосал шприцом электролит до пластин. Залил корректирующий 1,34. Зарядил. Плотность пока не мерил.
Сообщение отредактировал egorav - Jan 12 2017, 11:03
Но я ничего не хочу за свой счет шаманить! По сути это же гарантийный случай? Аккумулятор то рабочий, заводит машину худо-бедно до -15 градусов, но получается не соответствует своим заявленным характеристикам, устойчивость до -50 градусов, как написано даже близко нет, в -20 замерзнет нахрен.
условия гарантии соблюдались? в моем гарантийном про фиамм было написано про диагностику в юниксе раз в полгода
Сообщение отредактировал Penguinator - Jan 12 2017, 12:25
В моем гарантийном написано, что необходимо проводить диагностику не раньше 3 месяцев после покупки, но не позже 10 месяцев. Я сделал диагностику на 9 месяце. Так что, я получается не нарушил условия гарантии
Сообщение отредактировал SERZHPlatinum - Jan 12 2017, 12:41
получается, что так
а у меня на аккумуляторе написано - необслуживаемый
на позапрошлой машине тоже было написано на акб "необслуживаемый", но можно было снять основную незаметную крышку в цвет акб, а под ней было шесть обычных крышек банок акб, можно было обслужить.
Я так и сделал . И плотность электролита была примерно была 1/22.Пришлось заряжать акк и ходил он потом без проблем года 4-5. Но ведь большинство водителей ставят не проверив,веря написанному
-30 градусов мороза сегодня. Тема снова актуальна, как и соседняя тынц Сам еще вчера не завелся, когда было всего минус 24. АКБ разряжен еще с прошлых морозов, не подзаряжался уже год точно, плотность никакая. Дома в тепле стоит.
