это приборка или ОБД? только первая приборка вроде показывала температуру реальную, а потом тм как-то хитро
А потом тоже можно настроить на реальную температуру через обд
только 4х4!!! Вся суматоха, мне давно по..., С тобой мне хорошо, без тебя плохо. Мы живём как лохи, как крысы лабораторные, подчиняясь чьим-то устоям, законам.
Кстати, кто как пережил холода? У меня в момент морозов начала глюкать система блокировки дверей. Обычно, когда открываешь водительскую дверь - снимается автоматически блокировка всех дверей. В морозы же, только водительская. Остальные не разблокировались
Папулик Владулика и Кирюши... Может и Клим получится?
У меня с кнопки на ключи или сигнализации всегда все двери и багажник разблокируется. Как можно только водительскую разблокировать? Может режим поменялся что с первого нажатия только водительская разблокируется, а при повторном/двукратном все?
У меня передняя пассажирская дверь не блокировалась, случайно заметил. Пару дней ставил машину этой дверью вплотную к дереву/стене, потом потеплело и всё заработало
Лампа ДХО перегорела первая за 5 лет, замок крышки багажника плохо реагировал, но это с первой зимы в морозы заметил.
Кстати, у брата Х-рэй с 1,8 мотором, при пробеге около 103 000 пробило прокладку поддона. Говорят, что на моторах 1,8 такое случается. Типа на таких движках более мощный масляный насос стоит.
Подскажите какие свечи лучше ставить на 21129? Раньше ставил ЭЗ Ау17ДВРМ и БОШ. В нескольких магазинах под бредом Lada увидел китайский вариант но уже Э З Level ау17дврм. Свечи NGK или Denso, масляный фильтр Mann 914/2 или Filtron 520/1 сейчас можно найти оригиналы?
Я себе Денсо поставил. Работают, но и пробег на них у меня небольшой, меньше 1000. Прошлой весной, в марте, на ТО в Чебоксары-Лада тоже Денсо ставили, но вид у них такой, что или не поменяли и я на них все 32 т.км. проехал или б/у поставили. Менял больше для самоуспокоения. Гуляний оборотов на хх после замены не заметил. До замены, когда стоишь на светофоре могли гулять обороты.
