93 Страницы « < 91 92 93
/?act=Post&CODE=02&f=149&t=476324 Создать тему
А что дизелистов нет на форуме?! , объединяемся!!!
LURCHER
post Jan 31 2019, 23:50
Отправлено #1381
Цитата(bomber 888rc @ Jan 31 2019, 12:08)
Поэтому надо запускаться до окончания прогрева, да и после запуска двигателя не придётся ещё раз запускать котёл для догрева, только времени с таймера добавить
biggrin.gif это так не работает)
по предположению людей, когда запускаешь двигатель мозги сравнивает температуру 2х датчиков. один теплый. другой нет. и говорит что этот черт неисправен))
весной когда уже предпусковой не нужен через некоторое время ошибка пропадает pardon.gif
/index.php?act=Post&CODE=02&f=149&t=476324&qpid=5855204Наверх
LURCHER
post Jan 31 2019, 23:54
Отправлено #1382
Цитата(Hyunday 555 @ Jan 31 2019, 15:31)
У меня БК нету, при заправке обнуляю пробег и смотрю на сколько км хватает топлива. В -20 и ниже при стоянках до 15 минут не глушу вообще...
p.s. для информативности можно ELM327 взять. и с телефона проверять температуру ОЖ и другие параметры.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=149&t=476324&qpid=5855206Наверх
LURCHER
post Jan 31 2019, 23:55
Отправлено #1383
кстати, вас приглашали на обновление ПО двигателя?))) обновлялись?
/index.php?act=Post&CODE=02&f=149&t=476324&qpid=5855208Наверх
Hyunday 555
post Feb 1 2019, 06:21
Отправлено #1384
Не приглашали, ни по телефону, ни по е-мейлу, ни письмом, но рекламой забрасывают регулярно. Гарантия закончилась, так что видимо я стал им не интересен. А БК просто нету в этой комплектации, видимо за ненадобностью и уменьшения цены. Мне без него особо не сложно, вот только датчика температуры не хватает.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=149&t=476324&qpid=5855220Наверх
Baris
post Feb 1 2019, 09:13
Отправлено #1385
Цитата(bomber 888rc @ Jan 31 2019, 18:04)
Да не повод. Раньше просто заправлял Танеко, а тут случилось после заправки на Луке.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=149&t=476324&qpid=5855282Наверх
post Feb 1 2019, 09:24
Отправлено #1386
На две корейские машины ставил Вебасто, ошибок нет, хоть в какой момент прогрева запусти --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=149&t=476324&qpid=5855292Наверх
211
post Feb 1 2019, 11:25
Отправлено #1387
погонщик дизельных кобыл
Hyundai Grand Starex
Алгоритм корейцев и немцев опроса датчиков температуры и принятия решений разный pardon.gif --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=149&t=476324&qpid=5855379Наверх
LURCHER
post Feb 2 2019, 12:35
Отправлено #1388
индикатор темп. ОЖ все равно не адекватный. ))при температуре ОЖ 60-70- стабильно показывает 90. видимо чтоб не напрягали ОД, почему стрелка не поднимается biggrin.gif
в вашем случае ELM327 нужная вещь!)
/index.php?act=Post&CODE=02&f=149&t=476324&qpid=5855893Наверх
LURCHER
post Feb 2 2019, 12:38
Отправлено #1389
мне поначалу ФМ менял несколько раз этот датчик. потом по весне предложили не пользоваться отопителем и ошибка ушла через какое-то время)
а потом вот на форуме профильном вычитал такую же проблему.
p.s. но отопитель у меня не штатный. может с отопителем,который по кан шине работает как-то все иначе
/index.php?act=Post&CODE=02&f=149&t=476324&qpid=5855894Наверх
post Feb 2 2019, 14:34
Отправлено #1390
Со штатным предпускачом, по крайней мере на Туареге, такого точно нет. Да и было бы странно, если бы было --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=149&t=476324&qpid=5855918Наверх
marysya
post Feb 26 2019, 09:53
Отправлено #1391
Не могли бы вы подсказать контактные данные дизелиста, который бы смог отремонтировать двигатель D4CB?
/index.php?act=Post&CODE=02&f=149&t=476324&qpid=5863468Наверх
/?act=Post&CODE=02&f=149&t=476324Topic Options
