Стараюсь... По другому просто не интересно... Да и мне сам мотоцикл настолько не интересен сколько занимает сам процесс восстановления Единственное что расстраивает так это то что по деньгам выйдет как новый Ну по сути он и станет совершенно новым
Весь день сегодня возились... Вот что получилось:
Пока не проведена электника и некоторые элементы оборудования. Старый руль сегодня забрали, а новый я привезу только завтра... Завтра сфоткаю что пришло из запчастей.
Сегодня ходил в гости к Logan-set то есть уже вчера. Я офигел от увиденного Каждая деталь мотоцикла тщательно очищена и покрашена. Раму не то что просто загрунтовал и покрасил, а вдобавок ещё и лаком покрыл. Двигатель и вправду как новый, швов вообще не заметно. Вот это понимаю, мот собран полностью вручную. У меня бы терпения не хватило. А гараж... это не гараж а целая площадка для мототриала Там есть всё, и подъёмы и бочки с ящиками для припядствий P.s. А с рулём какая то заковырка... Я всё думаю, в какую же дыру его засунуть так чтоб его выпрямлять легче было
Сообщение отредактировал Череп - Jan 11 2010, 04:29
Никуда не засовывай... Попортиш хром Просто поставь на мотоцикл, встань с переди мотоцикла, обхвати ногами переднее колесо и поняти на себя правую от водителя сторону Я так выгибал.
плохой, не годный способ. конструкция (стойки руля, демпфирующие резинки, перья в траверсах, обутое колесо, НОГИ), главным образом, сработает на скручивание
руль все же куда нить надо засунуть, в тиски или какую нить щель типа как между стеной и гаражными воротами а от порчи хрома предохраниться проложив дощечки или плотные тряпочки (линолеум, пластик etc.)
))) не соглашусь... Я пол дня этот руль в тряпочки прокладывал, в тиски закручивал, в щели совал. Пол дня потратил и не на милиметр не выгнул. Просто руль имеет очень сложную форму и его не возможно нормально зафиксировать
Весь день сегодня возились... Вот что получилось: Пока не проведена электника и некоторые элементы оборудования. Старый руль сегодня забрали, а новый я привезу только завтра... Завтра сфоткаю что пришло из запчастей.
Цитата(Julien @ Jan 11 2010, 10:15)
Электрику меня зови протягивать с черными крыльями и баком намного красивее!
там не только бак и крылься черные но и рама А электро жгут я вчера вечером перепаивал сидел. Запаял все скрутки, произолировал, лишнюю изолетнку скрутил что бы лучше гнулся при укладке. В основном нужно с рулем пораборать... Остальное вроде собрано
кстати автотрейдингом ничего не пришло, сказали придет где то 14-ого.
Сообщение отредактировал Logan-set - Jan 11 2010, 12:15
Вот после работы быстренько накинул проводку, поставил глушак и спидометр... Штекер спидометра не совпадает с штекерами в проводке... ломаю голову куда он должен быть подключен )) Когда поставлю руль, воткну в оставшиеся провода джойстики то надеюсь найду разьемчик который мне нужен
Блин, вот только не знаю когда смогу забрать руль ((( есть вероятность что он прибудет 14-ого...
Сообщение отредактировал Logan-set - Jan 11 2010, 16:18
Цитата(Logan-set @ Jan 11 2010, 10:13)
Я пол дня этот руль в тряпочки прокладывал, в тиски закручивал, в щели совал и не на милиметр не выгнул. Просто руль имеет очень сложную форму и его не возможно нормально зафиксировать
Может проехаться катком по нему глядишь и выпрямиться
Хе... А мотак и без руля неплохо смотриться. А где сидушка пассажира? Или не успел ещё пока установить
Вот после работы быстренько накинул проводку, поставил глушак и спидометр... Штекер спидометра не совпадает с штекерами в проводке... ломаю голову куда он должен быть подключен )) Когда поставлю руль, воткну в оставшиеся провода джойстики то надеюсь найду разьемчик который мне нужен Блин, вот только не знаю когда смогу забрать руль ((( есть вероятность что он прибудет 14-ого...
Только не говори, что обмотал проводку синей изолентой... лучше возьми мою настоящую автомобильную черную, которая липнет даже при -30 градусах! Не позорь меня!
на спидометр идет минус, плюс после зажигания обычно, на лампу дальнего света свой провод.
Цитата(_Stain_ @ Jan 11 2010, 11:57)
Julien, а ты хороший спец по электрике? есть интерес
мы с логаном с детства дружим, я ему всегда бесплатно все делаю, он мне соответственно тоже
Сообщение отредактировал Julien - Jan 12 2010, 10:41
Да,.. без руля прикольно))) даже полумываю о прямом как палка руле из хромированной трубы)))) А вообще сиденье пасажира предусмотрено, но у меня нет кронштейна сиденья... Заштриховано красным.
