Цитата(Череп @ Dec 30 2009, 15:09)
Значит фара будет новая, это хорошо
Решил перерыв сделать на новогодние праздники или так же будешь ключами крутить на Новый год
Эээ... с фотами интереснее, ты уж постарайся
По просьбе трудящихся
Вот обещенные фото:
Вот всё что пришло в посылке... Освободил от упаковки, и разложил на полу:
Правда фара и спидометр в упаковке,.. потом руки испачкал и фотоаппарат хватать не хотелось.
Краник был бракованный ((( очень разочаровал... Развалился на пол оборота. Отломалась ручка, потом обнаружиш что пластиковая заглушка лопнута, трубка не держится, одно отверстие под резьбу сорвано... Собрал из двух краников один, зафотать результат тоже было лень.
Снял всё с мотоцикла,... Не хочу что бы при сварке рамы что то прожгло, расплавило или ещё чего в этом роде. В планах снять задний маятник и переднюю вилку
вот зафоткал усиление рамы под двигателем... Теперь двигатель будет не только висеть на двух болтах но и лежать на раме
) Пока не приварил. Как приварю думаю покрашу раму, наверное в черный.
Вот положил всё обратно в коробку... Болты и пластик в одну маленьку, всю электрику в другую маленькую. Помыл в бензине цепь. Столько шлака вышло... Считаю что мне ешё нужно заказать
Вот надо ещё заказать:XT50Q-1110000000 Кронштейн номерного знака 1
XT50Q-1106000000 Крышка коробки электроразъемов передняя 1
XT50Q-1800000013 Планка заднего отражателя 1
XT50Q-1800000007 Кронштейн фары 1
XT50Q-1209000000 Включатель стоп-сигнала 1
XT50Q-0601030000 Подставка аккумулятора 1
Кронштейн крепления заднего сиденья. Артикул не известен.
Красный аккумуляторный кабель. Артикул не известен.
XT50Q-0200000000 Воздухофильтр в сб. 1
XT50Q-0300000001 Крышка бензобака 1
8 XT50Q-0802010101 Блокировка руля 1
4 XT50Q-1208000000 Замок зажигания 1
1/1 XT50Q-120301/20000 Указатель поворотов пер./задн. В сб. 2/2
Сообщение отредактировал Logan-set - Dec 30 2009, 21:51
