Права надо получать. Только одни мысли "мож прокатит" , "не остановлюсь" и пр. Как дети. Сделайте необходимый набор документов и езжайте как адекватные люди.
Сообщение отредактировал coDec - Apr 26 2014, 09:21
бывает так, что желание есть огромное, а возможности нет. надо это тоже понимать. люди разные бывают: одному дай волю без документов ездить, так он в лепешку расшибется от радости и безнаказанности, а другой будет в сто раз аккуратнее и внимательнее ездить, да еще и осторожно из-за отсутствия документов.
Требуется поменять кольца с поршнем и тормозные колодки на 4хтактном скутере 50куб. собрать и завести. скутер стоит в гараже в альгешево в разобранном виде кто может приехать сделать звоните 89613445636
именно на него - нигде . ищи похожие аналоги этого скутера у известных фирм (почти у всех китайцев есть какой-то оригинал, с которого его слизали) и заказывай пластик соответственно от них. что-то должно подойти
Нужна помощь: смотрите, вижу по объявлениям да и по разговорам что многие скутеры ломаются даже на первый год, поговорил с механиком, он говорит, что идет полное нарушение правил обкатки, мол сразу молодежь на полную катушку где правда? Ищу скутер для спокойной езды, думаю что и как купить
В основном молодёжь покупает скутеры с авторынка. Там продают самого низкого качества, так сказать нонейм. Потом на них пластик не найдёшь. Естественно обкатывать надо двигатель правильно, и заливать правильное масло, а не то, что предлагают купить именно для скутера. Я рекомендую 10W40/10W50/10W60/15w40. После покупки любого китайского скутера желательно снять весь пластик, протянуть весь крепёжь, где то подварить, покрасить антикорозийной грунтовкой. Ну и много всякого по мелочи.
Привет! Кто может подсказать почему dio после 5ти минут покатушек перестает набирать обороты. И если сбрасываешь газ и тормозишь двигателем, то он опять не хочет набирать обороты, как бы захлебываясь, когда постепенно просрется то все становится ок, но стоит сбросить обороты и опять тоже самое. Если остановиться на 5минут, то потом все прекрасно работает, но через 5минут опять все повторяется.
заливает, посмотри подачу смеси
Грехи других судить вы так усердно рвётесь, начните совоих и до чужих не доберётесь...
возможно или слишком богатая смесь (закрути иглу качества смеси на пол оборота) Или если проблема появилась до изменения регулировок (ездил ездил и здрасте) то скорее всего запорная игла в поплавковой камере под замену. Обычно эта игла выглядит так
