223 Страницы « < 178 179 180 181 182 > »
Скутеры, мопеды , пользователям этой техники СЮДА
54321...
post Jul 8 2011, 12:31
Отправлено #2686
Цитата(сильвер @ Jul 8 2011, 11:21)
st@s, будь добр объясни на пальцах:реле-регулятор,где он,какой он,что-то никто не знает...в таксопарке обратился к автоэлектрикам пожимают плечами...за ранее благодарю!
сними клюв увидиш реле коробочка из легкосплава с оребрением просто так вроде не подключиш проводка и фишка другая на чина скутер поройся там куча инфы по поводу переделки проводки и электрики на постоянку.
Сообщение отредактировал 54321... - Jul 8 2011, 12:32
подпись ...
Птичка говорун
post Jul 8 2011, 12:43
Отправлено #2687
stels sb200
пацаны сорвалась резьба где свеча вкручиваеца в бошке.мопед Alfa, 72 куба..чо делать?
новую не охото покупать(
Ремонт скутеров и мопедов.
89176585462
Sk21
post Jul 8 2011, 14:30
Отправлено #2688
Новую купить самый простой вариант имхо. На машинах в таком случае нарезают более крупную резьбу и вкручиваю специальный переходник. Тут места в головке нету для таких махинаций, да и переходник под тонкую свечку тока на заказ делать. Или можно наварить в отверстие алюминия и нарезать резьбу, но это недешево обойдется. Так что дешевле менять целиком.
На крайний случай можно закрутить свечу обмазав какой-нибудь качественной хренью типа холодной сварки или проволокой обернуть для плотности, но этого надолго не хватит..
Сообщение отредактировал Sk21 - Jul 8 2011, 14:32
Птичка говорун
post Jul 8 2011, 16:56
Отправлено #2689
stels sb200
чо то дорого..(
89176585462
Птичка говорун
post Jul 11 2011, 15:51
Отправлено #2690
stels sb200
завттра новую бошку покупаю, тавлю..альфу отдаю, (Продаю),
хочу взять диио)
89176585462
andre_94
post Jul 13 2011, 21:10
Отправлено #2691
Сегодня столкнулся с проблемой..
Порвался тросик газа на моей скутеретте,я снял старый и поставил новый,но когда завёл - скутеретта ревела как хрен знает кто,перепробовал по-разному настроить обороты,пробовал по-разному закручивать тросик в карбюратор,но результатов не дало..В прошлом году поменял без проблем.В чём может быть проблема?
Завтра ещё попробую,если не получится,то нужна будет чья-то помощь,желательно помощь того,кто менял тросик газа на скутеретте)
Logan-set
post Jul 13 2011, 21:15
Отправлено #2692
Из: Чебоксары, Юго-Западный р-н
Suzuki Desperado VZ400
попробуй отцепить тросик вообще с любого конца и завести. Если заведется и реветь не будет то тросик, а вернее оголенные его части коротковаты. Если продолжит орать то ты карб не правильно собираеш... поверни иглу вместе с заслонкой на 180 градусов.
St@s
post Jul 13 2011, 21:33
Отправлено #2693
Попробуй глянуть на прокладку тросика -- может где-то зацепился, пережался и тд..
TRIXx
post Jul 13 2011, 21:53
Отправлено #2694
Из: город ЧеБоКсАРы
ВАЗ 2110 Зелененькая
у меня почти такая же проблема была когда поворачивал руль направо ревел, косяк в прокладке тросика!
andre_94
post Jul 13 2011, 22:18
Отправлено #2695
Пробовал 2 новых тросика и 1 старый - также ревёт.Пробовал без тросика - ревёт.Дроссель(или как там называется) с иглой я 'впихивал' по разному - в 1 положении он суётся дальше,чем в других положениях,но этого вроде бы мало,т.к. всё равно скутеретта ревёт.Снимал у друга тросик газа,ставил его дроссель(или как там) с иглой на свой - не помогает.
Только одно предположение - что-то мешается внутри и не даёт залезть до конца игле.. mad.gif
Сообщение отредактировал andre_94 - Jul 13 2011, 22:19
Guest
post Jul 14 2011, 21:08
Отправлено #2696
Unregistered
Зря сразу посоветовали новую покупать... я у себя метчиком (сам) сделал ресьбу на 12 и вкрутил свечу на 12.. всё путем..
Птичка говорун
post Jul 15 2011, 20:08
Отправлено #2697
stels sb200
а свеча на 12 это какая?
89176585462
deputat052
post Jul 18 2011, 15:47
Отправлено #2698
Соратники, кто в курсе что означают цифры на шинах 10" 2.75-10
10 дюймов понятно, а дальше?
у меня написано 2.10*10 3.00-10
вот и думаю подойдет ли вышенаписанное мне?
Logan-set
post Jul 19 2011, 10:58
Отправлено #2699
если я правильно понимаю то аналогом в нормальной размерности будет являтся:
70/100 R10
То есть,
10" это скорее всего 100% высоты к ширине.
2.75 2.75*25,45=70 ширина.
-10 это R10
На счет 2.10*10 3.00-10. Скорее всего имелось в виду что 2.10*10 это передняя и 3.00-10 это задняя. или я ошибаюсь?
deputat052
post Jul 19 2011, 13:55
Отправлено #2700
Ну вобщем если я возьму на зад шину 3.00-10 то должно быть норм! Спасибон!
