7 Страницы  1 2 3 > »
Двигатель калины самостоятельно набирает обороты , подвисают обороты на калине
евгений053
post Mar 31 2019, 21:32
Новичок
Лада калина
Проблема с калиной 1118 1.6 8 кл. 2008 г. иногда самостоятельно набирает обороты до 2000-2500 об\мин, и работает в таком режиме на холостом ходу. Поменял ДМРВ РХХ и ДПДЗ. Но проблема осталась. Измерил напряжение на контактах фишки ДПДЗ . на контакт от ЭБУ приходит 5.06v . На сигнальном контакте при включенном зажигании напряжение составляет 5.6 в, при работающем двигателе при снятой фишке значение постоянно меняется. Если снять фишку ДПДЗ двигатель работает более менее хорошо. Подскажите в чем может быть причина?
moktavr
post Apr 1 2019, 15:45
Из: Чебоксары.
Радиатор печки течёт? На ресивере заглушки целые?
Сообщение отредактировал moktavr - Apr 1 2019, 15:46
придурокъ
post Apr 1 2019, 18:04
Дурная голова рукам покоя не дает... Что те посоветовать не видя параметров ...
Мож ты дпзд через жопу воткнул? А РХХ наверняка без снятия дросселя умудрился помнять?
Отдай авто специалистам... А то те тока эбу осталось поменять... Дальше тока авто менять...
Или денег на спеца уже нИосталось?
Сообщение отредактировал придурокъ - Apr 1 2019, 18:08
Я БЫДЛО!!!!
  -7/+3
vbnhhm
post Apr 1 2019, 19:14
Один раз было такое типа ошибки после включения зажигания... Заглушил - завёл - больше не повторялось.
для тех кто в танке
  0/+2
7onoff
post Apr 1 2019, 19:43
Из: Чебоксар
21093>11193>????
бывает такая ерунда. заглушишь, снова заведешь и все норм. бывает в любое время года, в любой обстановке раз в 2-3 месяца. забил DANCE.gif
нарушитель Я!иномарки придумали трусы! :-)дороги чувашии-дороги 21 века!
Куплю быстрорастворимый асфальт для ремонта городских дорог, дорого! )))))
придурокъ
post Apr 2 2019, 05:43
Отправлено #6
Каловоды.... Каловоды на всЁ забивают.... Потом пападают... Но хусим, это их жизненое кредо....
Рассмотрим конкретную ситуацию. Чел решил самостоятельно починить авто... Не , а чо? Гавно вАпрос поменять датчики... Не получилось... Арем хелп!Собратья каловоды, дают конкретный совет ЗАБЕЙ!
Что по факту... Куплены датчики и рхх. ну прикинем хрен к носу... Бош 116 - 3500р. Дпзд 330р. РХХ (тот что точно будет работать)900р.
Пятеру замариновали... Это при условии , что купили качественные детали...
Но наверняка Купили ДМРВ Пекар 2500... РХХ рублей за 450, дпзд 300(тока абы какой , который работать не будет)...
При таком раскладе , трешник просто выкинули в мусорку...
Чо надо сделать?ЗАБИТЬ!
Сообщение отредактировал придурокъ - Apr 2 2019, 07:10
Я БЫДЛО!!!!
  -3/+6
RAVen2805
post Apr 2 2019, 09:05
Отправлено #7
При снятой фишке мерить можно только напряжение приходящее на датчик, показания сигнального контакта замеряют при установленной фишке. Дальше больше, нужно посмотреть показания ДПДЗ при работающем двигателе на ХХ в ЭБУ, скорее всего он у тебя покажет открытие дроссельной заслонки. При замене ДПДЗ обязательно нужно збрасывать записанные в ЭБУ параметры, положение нуля записывается в ЭБУ при первом повороте ключа и отпущенной педали газа (это положение ЭБУ использует как нулевое и при замене датчика ввиду разброса параметров от датчика к датчику такая ерунда может быть). После выставления нуля цепляешься к сигнальному проводу для замера напряжения, помошник жмет на педаль газа плавно, а ты проверяешь что на сигнальном ДПДЗ так же плавно без провалов и скачков меняется напряжение. Если все условия выполнены а показания меняются как бог на душу положит, датчик под замену. Вот так как-то можно проверить работу ДПДЗ. Но до этого всего неплохо бы проверить регулировку троса газа, возможно проблема в этом.
  0/+3
евгений053
post Apr 2 2019, 11:18
Отправлено #8
Новичок
Лада калина
Эбу летом прошлым менял, ДМРВ поменял после проверки . РХХ только со снятием дросселя поменял. А вообще пробег у машины 255 тыс км вот только сейчас начались небольшие проблемы
евгений053
post Apr 2 2019, 11:38
Отправлено #9
Новичок
Лада калина
Спасибо, так и сделаю. При замене датчиков параметры записанные в эбу сбрасывал.
евгений053
post Apr 2 2019, 11:43
Отправлено #10
Новичок
Лада калина
Денег на спеца говоришь не осталось? А если машина в районе и нет толковых спецов? Может и пригоню в Чебоксары на днях. Да и датчики не пекар брал. Вообще за выпуск некачественных запчастей нужно сажать давно. И стоимость не всегда говорит о нормальном качестве запчастей
евгений053
post Apr 2 2019, 11:53
Отправлено #11
Новичок
Лада калина
ЭБУ прошлым летом перенес. Радиатор не течет. Заглушки помотрю
придурокъ
post Apr 2 2019, 13:07
Отправлено #12
Эбу какое? прошивка какая?ДМРВ какой? С памойки?или друг подогнал типа , он четкий просто так в багажнике валяется...
Я БЫДЛО!!!!
придурокъ
post Apr 2 2019, 13:12
Отправлено #13
Что вы лезете туда китайским мультиками? Тока раздрочите всё...
Что нить про АЦП слышал? Паходу нет... Так вот , гораздо важнее какое напряжение видит эбу, а то что видиш ты глядя в мультик.. Это ваще ниачом...
Результат налицо... Замено все кроме проводки, а пихло нормально не работает...
Сообщение отредактировал придурокъ - Apr 2 2019, 13:13
Я БЫДЛО!!!!
  -1/0
RAVen2805
post Apr 2 2019, 16:52
Отправлено #14
Про АЦП не только слышал но и рассчитывал и подбирал. Я согласен что важно то что видит ЭБУ, с этим я и не спорил. Я описал как проверить датчик, здесь мультиметра заглаза хватит, но если ты хочешь можешь проверять и осциллографом, будет гораздо лучше. Показания в ЭБУ имеет смысл проверять после проверки работоспособности датчика. Тут правильно спросили про тип ЭБУ ибо в калинах есть варианты как раз сливания общего провода в одну точку с 3-х датчиков и на эбу будет черти что если эта точка поплывет.
olegel21
post Apr 2 2019, 17:04
Отправлено #15
Из: г. Чебоксары
ВАЗ
придурокъ, вот ты такой весь из себя "мастер", хаешь всех и вся но при этом остаешься такой аот невидимкой. Калиноводы для тебя как красная тряпка для быка. А хочешь я тебе нос утру, и покажу тебе Калину, идеально т.е. хорошо работающую, которую ремонтировал своими руками, не слушая твоих воплей? Или опять сольёшься?)))
Тут меня пристыдили, насчёт слова "идеально", каюсь и заменяю слово "идеально" на "хорошо"))).
Сообщение отредактировал olegel21 - Apr 2 2019, 17:42
  0/+4
