Всё грибы? Даже дочитать не смог "да ты...да вы..." честно не интересно уже читать твои сообщения в мой адрес))) Поэтому зря бомбит у вас , Сударь, зря! не стоит это всё писать мне, ибо не желаю я с вами вести диалог
Ну , с тобой то понятно... Глядишь, кто то умнее окажется и поймет, что дешевле и надежнее отдать авто спецалистам, чем самому наломать еще больше дров и попасть на лишние бабки... Ну а касаема грибов, тыж мнУ так ничего подробно не ответил... Тыж сказал, типа в теме про грЫбы , всё чотко распишь... Ты типа в этом спец... Но типа в теме про афто это флуд... Ну где мутить тему?
Сообщение отредактировал придурокъ - Jan 19 2018, 13:08
насколько я понял из всего этого - специалиста еще найти надо
Угу... А это очень трудное занятие для клавадрочеров.. Мастерские на каждом шагу... В нете забить вывалится куча вариантов... НО... нужно найти гаражника... шоб было тесно, грязно и холодно....
Ну читайте уже выше, придурокъ. Я жа написал, я перестаньте флудить и офтопить. Все ждут с нетерпением как же там у чувака авто, что с ним было, а не вот это вот всё.
И ЧО? ТО , что я перестану отвечать на твои глупые посты, ускорит процес? Тя так волнует чо там у этого чувака? ну МАШИНА СЛОМАЛАСЬ! Чо тут не ясного? Сделают ее? Ну наверняка! Там все тупо просто...
ну чувак то "говорит" что троит на всех оборотах... то может быть и 0.... ну говорит в кавычках не зря написал с компрессией 5-8 и треснутым клапаном она бы ехала до поры до времени... я осмелюсь предположить что загнуло какой нибудь клапан... ну или его кусок откололся, но он там таких бед понаделает, что аж плакать хочется... ну сначала допустим была трещина, никто не заметил, значения не придал.... а щас например куска нет... вот только что клапан подгорел сам по себе не особо верю, так как на этих машинах клапана порой переживают весь двигатель... а вот из за поджатого гидрикиа и хрерового прижима к седлу - вполне вероятно, да может... то что дыра в поршне в общем то маловероятно, но учитывая что туда поставили ГБО, но блин, насколько должен беднить горшок чтобы расплавило поршень я не знаю... это всё такие не турбо....
проверить ж блин просто, довести поршень до ВМТ так чтобы все клапана теоретически были закрыты и дунуть компрессорм в свечное отверстие.... ну и откуда пойдет..... из глушака, или из впускного коллектора.... эт если башка.... ну или самый эпик фейл - выплюнет щуп ну или просто из картера пойдет....
если всё таки из клапана подтравливает я бы немного распустил вал, от той группы клапанов, там бугеля, и башку откручивать не нужно... и еще бы разок дунул....
На Зафире (двигатель z16xer) была потеря тяги, троило, на всех оборотах. Стандартно: диагностика, замер компрессии. На одном горшке компрессия ноль. Сняли башку, откололся клапан. Реальная дыра в клапане. Где то может и фото осталось. Поискать надо. ps: на лачче же тоже стоит екотек GMовский.
Сообщение отредактировал Гюрза - Jan 19 2018, 14:16
Не он не жесток... При нуле, будет троить на всех оборотах.... А при прогаре... Тока до определенных... На шоб было нУль.... в общем , замнем бля ясности... Ибо, ну троит, ну нет компрессии. нет ни опыта , ни мозгов , ни оборудования определить причину... Ну как говорится, бешенной собаке семь верст не крюк... Ну масложор... А дын ер подымать башку... Ждемс....
Сообщение отредактировал Septerrianin - Jan 19 2018, 14:31
а там очередной елэмщик и клаводрочер движки починяет. сам же потом обхаишь зачем туда поехал.
Ну чо еще делать? НО те кто работает онфициально... Хоть никудаине денутся . В отличии от гаражников. Неспорю, есть гаражники , которые заткнут и официалов... Но тем немение...
