родственники в новосибе примерно так справляются) только с помощью удлинителя из окна. и все соседи так же. у них дерево около дома все кабелями увешано
У финнов подсмотрено, еще выводят розетку под ноги пассажира, и подключают тепловентилятор, ТО нагреваются и двигатель и салон, а на розетке просто стоит таймер вот тут все видно
Был такой, ни разу не включал даже, явно для частных домов или гаражей. Потекли соединения возле него, трубки не стандартные, в итоге просто убрал и без него катаюсь. Теперь температуру ОЖ зато показывает верную, т.к. нагреватель подключался через отверстие датчика температуры ОЖ, а последний через тройник.
В общем, не тот регион у нас, чтобы такие ставить.
Сообщение отредактировал coDec - Jan 31 2017, 09:31
В холодное время (зимой в морозы), при нагреве двигателя автомобиля снизу, существуют очень большая вероятность ,что сверху будет "что-то" капать . И что чревато большими последствиями
А лучше не закапывать снегом и тому подобным двигатель
судя по периодически не чищенным дорогам , снежная масса может "прилететь" на двигатель из-под колёс . А если учесть , что последнее время температура "бросается из крайности в крайность" (очень резкие перепады. вечером всё течёт ,а утром приличный мороз) то вероятность наличия снега (снежной массы) на двигателе ,очень велика
Все же определенно не понятно - чем опасно попадание воды, снега и т.д. на нагреватель снизу двигателя. Все вышеперечисленное не является ни огнеопасным ни взрывоопасным ни ядовитым
Весьма вероятность ,что в воде (капающей с двигателя) будут примеси ГСМ. Да и вода и незащищённая плитка - вещи несовместимые. Вдруг капнет не туда?
