вопрос там в другом - сколько заряда останется в холодном аккумуляторе после того, как он отдаст его нагревателю (со всеми вытекающими)
Тогда вероятно есть тип нагревателя, работающего от сети 220в. Если таковой встречался кому то в природе, вопрос открыт. Если все-таки есть доступ к сети, лучше поставить электроплитку (бесконтактно) под поддон масляного картера. Эффект замечательный.
Сообщение отредактировал лесничий - Jan 28 2017, 21:45
а что мешает использовать преобразователь напряжения с 220 на 12 вольт ( как вариант зарядное устройство для аккумуляторов) ?
Если нет ни троса ни проводов пусковых (прикуривания) ни соседа ни Архимеда и т.д., а ехать срочно надо, то делаем следующее: 1 Снимаем аккумулятор затаскиваем домой ставим в тазик с теплой водой (горячую не льем иначе может треснуть корпус аккумулятора) 2 Воду наполняем до половины высоты аккумулятора, через минут 5 трогаем воду если она остыла , стала холодной, добавляем горячую воду (кипяток) в эту же холодную воду 3 Повторяем процедуры до тех пор пока вода не перестанет охлаждаться. 4 На клеммы аккумуляторов вода не должна попадать, будьте аккуратнее при добавлении воды
На все манипуляции 20-30 минут Ставим в машину заводим... и едем.
Сообщение отредактировал Megatron - Jan 29 2017, 09:55
Чтобы раскаленная поверхность не соприкасалась с элементом двигателя
В холодное время (зимой в морозы), при нагреве двигателя автомобиля снизу, существуют очень большая вероятность ,что сверху будет "что-то" капать . И что чревато большими последствиями
А сегодня поставил аккум и с полтыка завёл. Температура 16градусов была . Аккум не заряжал , проверял мультиметром и холодный и отогретый 12,5 V . Такое ощущение что у машины предел есть из-за масла, после которого не хочет заводиться Когда отпускал педаль сцепления маленько погудела
У меня в жестянке оставалось масло, которое осенью залил (zic x9 ls 5w-30), я его спецом в баночку перелил и в багажник сунул, для опытов На минус тридцати поболтал - жидкое.
А что вы хотели-то? Ваши манипуляции с аккумом могут не помочь во многих ситуациях. И ваши полчаса времени при минус 30 градусах больше похожи на сказки на ночь детишкам. Плюс на снятие и установку аккума при такой температуре уйдет минут 10-15. Плюс заводка и прогрев машины еще минут 20. Мегасрочность от Мегатрона?
Сообщение отредактировал Baron - Jan 29 2017, 21:02
Что имеется ввиду под "что-то"? В моем случае при нагреве двигателя снизу таким образом "что-то" не капало никогда.
