HotRus
post Jan 9 2017, 10:19
Отправлено #316
Набросал основные рекомендации по "прикуриванию".
Прежде чем начать «прикуривать» автомобиль, следует точно узнать, что причина нерабочего состояния заключается именно в нем. Признаками севшего АКБ является слабое свечение фар или полное его отсутствие, глухой звук клаксона, подвывание сигнализации. При этом не работает стартер. При включении различных энергопотребителей раздается слабый треск (например, при включении поворотников, аварийки).
Для "прикуривания" потребуются специальные провода (чем толще сечение, тем лучше. Часто китайские дешевые провода выглядят толстыми, но это в основном за счет толщины изоляции, а сам провод внутри очень тонкий, обратите на это внимание).
Теперь переходим к самому процессу "прикуривания" от другого автомобиля:
1. Автомобили ставятся капотами друг к другу на максимально близкое расстояние, двигатель у работающей машины затем нужно заглушить.
2. Соединения производим в следующем порядке, сначала подключаем плюс на обоих автомобилях, затем минус на автомобиле-доноре и любая масса (например, блок цилиндров, двигатель) на прикуриваемом автомобиле.
3. Запускаем автомобиль-донор, отключаем на нем все потребители и даём поработать 10-20 минут - для подзарядки аккумулятора "прикуриваемого" авто.
4. Теперь самое ВАЖНОЕ - ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАНАВЛИВАЕМ двигатель автомобиля-донора перед запуском прикуриваемого авто, это поможет избежать выхода из строя генератора и другой электроники автомобиля-донора.
5. Запускаем двигатель прикуриваемого автомобиля. Если двигатель запустить не удалось, повторяем все снова с п.3.
6. После успешного запуска двигателя отключаем провода в обратной последовательности п.2. и едем проверять аккумулятор, генератор прикуриваемого автомобиля ).
Всё.
Сообщение отредактировал 211 - Jan 9 2017, 10:26
  0/+10
24 Страницы « < 20 21 22 23 24 >
Как завестись в сильный мороз? , Обсуждаем предложения, разные способы.
Мистер Дая
post Jan 27 2017, 21:20
Отправлено #317
Из: Роттердама
ВАЗ-2115, "Ларгус"
Цитата(T-34-21rus @ Jan 27 2017, 11:09)
родственники в новосибе примерно так справляются)
только с помощью удлинителя из окна. и все соседи так же. у них дерево около дома все кабелями увешано  good.gif  pardon.gif
А что таким образом и каким способом подогревается?
RAMMs
post Jan 27 2017, 21:41
Отправлено #318
Возможно "Розетка - удлинитель - зарядник для аккума - аккумулятор".
Сообщение отредактировал RAMMs - Jan 27 2017, 21:44
Уввн
post Jan 27 2017, 21:51
Отправлено #319
Калиновод
чаще всего охлаждающую жидкость греют, но бывают и более брутальные обогреватели - электрические грелки, пришлепываемые к картеру для подогрева масла
lexandra
post Jan 27 2017, 21:57
Отправлено #320
Ставят что то типа хевел под капот и мотор отогревают и все что под капотом,насколько я знаю.
А так еще услуги автоотогрева на каждом шагу, приезжают, брезентом накрывают, пушку тепловую, час - машина готова, если совсем промерзла
Сообщение отредактировал lexandra - Jan 27 2017, 21:59
miha80
post Jan 27 2017, 22:03
Отправлено #321
Priora
охлаждающую жидкость и у нас греют маршрутчики, газелисты, уазисты, на грузовиках, тракторах...
  -1/0
shewi
post Jan 27 2017, 22:26
Отправлено #322
Мне казалось масло в картере надо греть, чтобы стартер мог прокрутить коленвал и все что с ним связанно.
Лет пять назад в морозы грел горелкой картер в морозы, после с полпинка заводилась,после просушки свечей, нажатием педали газа до упора.
Всем, всем море удачи и дачу у моря!
Skite
post Jan 27 2017, 23:11
Отправлено #323
Вэста
Там электрокипятильник кладут в ОЖ.
211
post Jan 27 2017, 23:28
Отправлено #324
погонщик дизельных кобыл
Hyundai Grand Starex
Не кладут, а устраивают в систему охлаждения, как правило в блок цилиндров cool.gif
Уввн
post Jan 27 2017, 23:34
Отправлено #325
Калиновод
еще в советское время видел 220в нагреватель, вставляемый в направляющую трубку масляного щупа
211
post Jan 27 2017, 23:39
Отправлено #326
И я недавно видел подобный в продаже, правда, собранный друзьями из Поднебесной, мощностью аж 200 Вт, подключаемый к АКБ крокодильчиками...
Уввн
post Jan 27 2017, 23:52
Отправлено #327
Калиновод
ну это ржака конечно, да.
лесничий
post Jan 28 2017, 00:58
Отправлено #328
Интересно, есть ли толк, ведь площадь нагревательного элемента довольно маленькая.
Артел
post Jan 28 2017, 01:07
Отправлено #329
В СССР кипятильником, сделанным из половинок лезвия бритвы, за несколько секунд стакан воды кипятили. Не думаю, что современные специальные нагреватели будут очень долго греть масло или ОЖ.
Уввн
post Jan 28 2017, 01:25
Отправлено #330
Калиновод
вопрос там в другом - сколько заряда останется в холодном аккумуляторе после того, как он отдаст его нагревателю smile3.gif (со всеми вытекающими)
koresh1969
post Jan 28 2017, 08:57
Отправлено #331
Из: ат тудава
бухантер
http://podogrev72.ru/home/1-start-turbo.html
http://podogrev-atlant.ru/atlantplus.html
видел в чебах нечто подобное ,но стоил он около 4000 руб
  -1/0
