Цитата(lesha_1975 @ Jan 10 2017, 14:15)
В смысле, легко разобрались?
В смысле, работает оно обычно не за счёт законов физики и механики, а исключительно за счёт познания дзена китайцами
Цитата(NFS @ Jan 10 2017, 14:26)
211, я может немного грубовато выражусь, но зато правду жизни. Большинству из нас данные провода нужны, когда... ну не завелась - побежал в магазин, купил что было. Так? В 90% случаев так. А потом уже лежат, так скажем "до лучших времен" - соседа "прикурить". Так же мы ищем аккумуляторы - какой ажиотаж сейчас был в Юниксе? Тоже ведь верно?
Мы живём в обществе потребителей, которые готовы башлять любые деньги за сиюминутные хотелки. Производители всего лишь подстраиваются под это, а менеджеры всячески этому способствуют. Так что ничего грубого в вашем сообщении нет - действительно, правда жизни
не знаю.. может вы и правы... моим проводам уже 6 лет, еще живы, но у меня они обычно запускают тяжелые дизельные машины и спецтехнику
Осталось вспомнить, при каких обстоятельствах они появились P.S. То, что я написал - не в укор. По сути провода нужны, только вспоминаем мы о них только когда сел аккумулятор, а ехать надо. Тоже самое и при трос буксировочный.
...Так что ничего грубого в вашем сообщении нет - действительно, правда жизни
Про грубость я написал только для того, что в подтексте моего сообщения подразумевалось примерно следующее: "Леша, твои самодельные провода нах.. никому не нужны, пока "петух не клюнет", а если и клюнет - побегут в ближайший магазин - о тебе вряд ли вспомнят" P.S. 211, надеюсь не обидел? Ну так ведь в жизни?
Провода для прикуриванияя себе сделал ещё до того, как появилась машина. просто был хороший акустический провод на 6мм2 и 4 крокодила без дела. Вот и сварганил. пару лет назад изоляция на морозе лопаться начала - почесал репу и свободным вечером переделал эту гадость на сварочные провода на 10мм2, купленные по случаю в Мегастрое. Они в резиновой изоляции и под ней - плёнка на жилах. не дубеют, не ржавеют, места много не занимают. Больше года не было возможности даже испытать обновку
Буксировочный трос - тоже был куплен дешёвый, сразу же за машиной, порвался, когда пассат зимой из кювета вытаскивали. Владелец пассата подарил мне взамен свой, фирменный, оригинальный, которым я уже переднюю буксировочную петлю себе два раза выдирал с корнем (ситуации такие были), а ему - пофигу, до сих пор как новый. Только грязный
Посоветуйте нормальный аккумулятор до 4500 руб. Купил в прошлом году Titan Arctic 60Ah, в Юниксе, не заводится даже при -23, даже если накануне катался по 2 часа по трассе. С утра в аккуме лед, плотность абсолютный ноль. Походу этот аккумулятор скорее всего надо было назвать не "Arctic", а "Tropic".
К своей же теме. Заряжал аккумулятор 1,5 суток с 7 по 8 января (в канун крепких морозов), потом ездил весь день практически, но 9 января в мороз машина стояла, не пытался даже мучить, сегодня, 10 января, когда потеплело до -10, машина завелась нормально. В общем съездил в Юникс, провели диагностику (по гарантии), вердикт: плотность никакая, аккум надо полностью зарядить. Потом проверили тестером при простое, потом на холостую и при нагрузке. В итоге утечек нет, в простое все норм, а вот в нагрузке, мол типа максимум 13,5 В, вместо положенных 13.8-14.2, и получается, аккумулятор не заряжается при езде. Мол иди ищи причину в генераторе. Потом проверил все сам своим тестером, так на моем меньше 14.1 В не падало, значит заряд идет на аккум нормально. Вот сейчас думаю разводят в Юниксе, чтобы не менять по гарантии аккумулятор, или у меня тестер неправильный...По отзывам не у меня одного этот с***ый титан мерзнет при -20. Завтра поеду к электрикам, попробую с их приборами проверить
Сообщение отредактировал SERZHPlatinum - Jan 10 2017, 22:58
Ты когда его купил,не обратил внимание на дату его изготовления,у меня приятель в прошлом году купил в Юниксе акб мутлу,по дате изготовления оказалось акб уже 3 год пошел...
у меня тоже титан арктик 62 Аh. прежний титин арктик сильвер отслужил 8 лет, а этот 2 года. при минус 21 уже перестал заводить. оказывается это дерьмо редкостное. у них заводская гарантия 3 года. покупал в юниксе, заменят по гарантии? аккумулятор заряжаю каждый месяц по 24часа, зарядником с автоматическим регулированием тока зарядки.
Сообщение отредактировал atlant - Jan 10 2017, 23:26
в морозы на смену родному заводскому, не пережившему 4 зиму АКОМу взял в Юниксе Тюменский аккумулятор серии "Стандарт" (с лосем на этикетке), рожденный в декабре 2016г. Ценник около 3500, старый забрали за 750. Понятно, что говорить о результатах пока рано, но подавляющее большинство отзывов в интернетах и среди знакомых говорят, что выбор хороший.
Мне кажется,что тоже будут ссылаться на неправильную эксплуатацию(утечку,недозаряд,продолжительный простой).Ни за что не признают,что аккумулятор г*вно. А цена у этих арктик сейчас под 6 косарей...Деньги на ветер
подтверждаю вышесказанное про титан мозги мне два года полоскал с первой зимы
Опровергаю про Титан. Второй год эксплуатирую, без подзарядок всяческих. В минус 30 завел "вручную", при минус 25 с автозапуска. В чём секрет? "Трехуровневый регулятор напряжения"
Сообщение отредактировал olegel21 - Jan 11 2017, 11:37
