Цитата(NFS @ Jan 10 2017, 13:46)
Леш, у меня со скидками по материалам около 1500 руб. получается, плюс за работу надо - не бесплатно же собирать. И за какие деньги продавать, когда в том же онлайнтрейде можно готовые провода купить по стоимости материалов?
купи в Онлайнтрейде потом при тебе вскроем изоляцию, замерим диаметр, сечение проводника, сопротивление проводов, падение напряжения, и убедимся, что китайцы и реклама обманули тебя, ок? Приборы с меня (да и у тебя они тоже есть), покупные провода - с тебя окажешься прав, восстановим изоляцию и пользуйся на здоровье своего железного коня зы: тогда я прилюдно извинюсь здесь, на форуме, перед тобой и перед китайцами вместе с магазином
Цитата(211 @ Jan 10 2017, 13:43)
2,5 мм2 выдаст 4-х кратный ток (вместо 40А, пусть даст 150-160А), за 10 секунд прокрутки стартером станет теплым, но потери напряжения составят несколько вольт, которых и не хватит для запуска...
2,5мм2 это ты загнул, конечно. Такое только на акустику пускают. Даже на вентилятор обычно идёт 4мм2. но и никаких сотен квадратных миллиметров не требуется. Возьмём самый тоненький сварочный провод - 10мм2 (цена меньше сотни за пару метров) А теперь давай считать. Удельное сопротивление меди - 0,018 Ом·мм2/м. Сечение нашего провода 10мм2 Длина провода 3м х 2 штуки - итого 6 метров. Сопротивление итогового провода: 0,0108 Ом. Падение напряжения при 200А составит 2В. Для запуска - за глаза.
А согласно твоей таблице потребовался бы провод аж на 70мм2 Потому и говорю, что она тут не к месту
Сообщение отредактировал Septerrianin - Jan 10 2017, 13:57
Я что-то не понял - а за что извиняться ты должен?
Ну вроде как за то, что формально голословно сказал, что все эти китайские наборы - фуфло полное, а их пользователи - люди, выкинувшие деньги на ветер Хотя фактически в 90% случаев именно так оно и есть
в вскр сосед во дворе достал из упаковки новенькие провода, купленные менее чем за 400 рублей пока развернул их, треснула изоляция, попытка прикурить ими тоже ни к чему не привела. на изломе изоляции я обратил внимание на десяток тоненьких волосков, суммарным сечением менее 2.5 мм2. после того, как прикурили моими проводами, сосед вроде понес свои на мусорку... я потом уже подумал, что неплохо было бы разобрать его крокодилы, посмотреть на них..
расчеты проверь, нет ошибки? у меня по расчетам падение напряжения в твоем случае (10мм2) составило 3,77 В а при сечении проводника 25мм2 падение напряжения всего 1,5 В
211, я может немного грубовато выражусь, но зато правду жизни. Большинству из нас данные провода нужны, когда... ну не завелась - побежал в магазин, купил что было. Так? В 90% случаев так. А потом уже лежат, так скажем "до лучших времен" - соседа "прикурить". Так же мы ищем аккумуляторы - какой ажиотаж сейчас был в Юниксе? Тоже ведь верно?
Нет у меня ошибки. Чего там считает онлайн калькулятор, я затрудняюсь ответить Сопротивление провода он пишет почти то же, что и у меня (0,0109), а перемножить 0,0108 ом на 200 ампер, чтобы получить напряжение на участке цепи можно даже без калькулятора (на если математику хотя бы на уровне 4го класса знаешь ) - никаких 3 с лишним вольта там ниоткуда не возьмётся
не знаю.. может вы и правы... моим проводам уже 6 лет, еще живы, но у меня они обычно запускают тяжелые дизельные машины и спецтехнику
