Цитата(NFS @ Jan 10 2017, 13:08)
Онлайнтрейд почему-то битые ссылки выдает. Посмотри на их сайте - Код товара: 607898
если там действительно есть сечение 50 мм2, то есть диаметр токопроводящей жилы есть 9мм, а с изоляцией 13,5 мм, тогда это возможно это надо руками потрогать и померять штангенциркулем хотя я в этом очень сомневаюсь, ибо мои провода для прикуривания даже под сиденье не всегда умещаются зы: зови в гости на работу, заеду, покажу
Цитата(211 @ Jan 10 2017, 12:34)
табл. токовых нагрузок в зависимости от сечения проводника
Эта таблица эксплуатации проводов для токов, не приводящих к их нагреву при длительной работе по нескольку часов подряд. В нашем случае сечение допустимо в 3-4 раза меньше. Ибо за пару минут прикуривания, тем более на морозе - провода не перегреются. Правильнее смотреть сопротивление провода на метр длины и считать падение напряжения при токах выше 100-200А, чтобы до стартера хотя бы вольт 10 доходило.
2,5 мм2 выдаст 4-х кратный ток (вместо 40А, пусть даст 150-160А), за 10 секунд прокрутки стартером станет теплым, но потери напряжения составят несколько вольт, которых и не хватит для запуска...
Леш, у меня со скидками по материалам около 1500 руб. получается, плюс за работу надо - не бесплатно же собирать. И за какие деньги продавать, когда в том же онлайнтрейде можно готовые провода купить по стоимости материалов?
