HotRus
post Jan 9 2017, 10:19
Отправлено #211
Набросал основные рекомендации по "прикуриванию".
Прежде чем начать «прикуривать» автомобиль, следует точно узнать, что причина нерабочего состояния заключается именно в нем. Признаками севшего АКБ является слабое свечение фар или полное его отсутствие, глухой звук клаксона, подвывание сигнализации. При этом не работает стартер. При включении различных энергопотребителей раздается слабый треск (например, при включении поворотников, аварийки).
Для "прикуривания" потребуются специальные провода (чем толще сечение, тем лучше. Часто китайские дешевые провода выглядят толстыми, но это в основном за счет толщины изоляции, а сам провод внутри очень тонкий, обратите на это внимание).
Теперь переходим к самому процессу "прикуривания" от другого автомобиля:
1. Автомобили ставятся капотами друг к другу на максимально близкое расстояние, двигатель у работающей машины затем нужно заглушить.
2. Соединения производим в следующем порядке, сначала подключаем плюс на обоих автомобилях, затем минус на автомобиле-доноре и любая масса (например, блок цилиндров, двигатель) на прикуриваемом автомобиле.
3. Запускаем автомобиль-донор, отключаем на нем все потребители и даём поработать 10-20 минут - для подзарядки аккумулятора "прикуриваемого" авто.
4. Теперь самое ВАЖНОЕ - ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАНАВЛИВАЕМ двигатель автомобиля-донора перед запуском прикуриваемого авто, это поможет избежать выхода из строя генератора и другой электроники автомобиля-донора.
5. Запускаем двигатель прикуриваемого автомобиля. Если двигатель запустить не удалось, повторяем все снова с п.3.
6. После успешного запуска двигателя отключаем провода в обратной последовательности п.2. и едем проверять аккумулятор, генератор прикуриваемого автомобиля ).
Всё.
Сообщение отредактировал 211 - Jan 9 2017, 10:26
  0/+10
24 Страницы « < 13 14 15 16 17 > »
Как завестись в сильный мороз? , Обсуждаем предложения, разные способы.
archimed
post Jan 10 2017, 10:39
Отправлено #212
Не завёлся , масло свежее аккум вроде пытался крутить , потом от киа соседа пробовали прикурить- не получилось.  sad.gif В багажнике остаток масла синтетика 5W-40 лежало которое заливали в автомастере месяц назад помутнело по плотности чуть жиже варёной сгущёнки,. в общем пока буду ждать тепла .
А сегодня поставил аккум и с полтыка завёл. Температура 16градусов была . Аккум не заряжал , проверял мультиметром и холодный и отогретый 12,5 V . Такое ощущение что у машины предел есть из-за масла, после которого не хочет заводиться smile3.gif
archimed
post Jan 10 2017, 11:18
Отправлено #213
Так ладно с аккумами более менее разобрались правила озвучили, теперь накидайте плиз основные правила как завести с толкача. Нужно потому что многие позавчера и вчера от прикуривания не могли завестись как и я. А вот с толкача получалось. И почему?
Megatron
post Jan 10 2017, 11:35
Отправлено #214
Цитата(Skite @ Jan 10 2017, 10:37)
вот тут плюс. где такие наборы проводов продают?
На рынке по любому есть.
Набора нет:
1 Надо купить 6 м кабеля КГ 1х35 (1 метр кабеля 200 руб)
2 Крокодилы 250А - 4 шт. (55 руб./шт.)
Сообщение отредактировал Megatron - Jan 10 2017, 12:20
koresh1969
post Jan 10 2017, 11:39
Отправлено #215
Из: ат тудава
бухантер
почти всё электричество , в том числе и с генератора идёт на свечи (на искру)
  0/+2
211
post Jan 10 2017, 12:12
Отправлено #216
погонщик дизельных кобыл
Hyundai Grand Starex
Набора нет:
2 Крокодилы 250А - 2 шт.    (55 руб./шт.)
2. Крокодилы на 250 А дешевле 180 руб не встречал, и искать их надо не на рынке, а в "мир сварки" и им подобным cool.gif
211
post Jan 10 2017, 12:13
Отправлено #217
NFS
post Jan 10 2017, 12:16
Отправлено #218
Цитата(211 @ Jan 10 2017, 12:13)
Дешевле готовый набор купить.
  -2/0
211
post Jan 10 2017, 12:18
Отправлено #219
есть примеры готового набора, пропускающие через себя токи более 100А? blush2.gif
lesha_1975
post Jan 10 2017, 12:21
Отправлено #220
Леха
ВАЗ 2106
Напряжение то есть, а вот емкости у замерзшего может и не хватить.
Megatron
post Jan 10 2017, 12:22
Отправлено #221
Вот пожалуйста 600 А в универмаге Шупашкар
Провода пусковые
211
post Jan 10 2017, 12:27
Отправлено #222
Провода пусковые
чтобы пропустить через себя 600А с минимальными потерями, сечение должно быть 185 мм2 acute.gif
там сечение токопроводящей жилы не более 2,5-4 мм2, максим. ток 40 А cool.gif
lesha_1975
post Jan 10 2017, 12:32
Отправлено #223
Леха
ВАЗ 2106
Щас гляну. у меня на этикетке 200 А. 2 метра. На морозе не дубеют. 592 руб.
Megatron
Отправлено #224
3 года гарантии же есть на них.
Сообщение отредактировал Megatron - Jan 10 2017, 12:32
lesha_1975
post Jan 10 2017, 12:34
Отправлено #225
Леха
ВАЗ 2106
И крутит быстрее.
211
Отправлено #226
уговорил: есть токовые клещи, приезжай, проведу замеры максимального тока tongue.gif
4 чел. читают эту тему (4 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
