Жаль, что нет Международного Дня Дебила... Иногда так хочется не
Цитата(Bravo @ Jan 9 2017, 21:33)
Дальше работаем немного. На донорской машине можно дать газку оборотов под 2000. Затем на донорской даем газку под 3000, акцептор пытаемся завести.
Вот несоветуйте пожалуйста такие прелести,ато ведь кто-то верит в такие чудеса,а потом диодные мосты горят,аж жалко становится! Читать противно становится
Цитата(zix @ Jan 9 2017, 20:56)
Теоретически - должно помогать. Конечно, дело не в том, что нагреется весь аккумулятор. Нагреется основная рабочая зона - небольшой слой электролита около пластин. А это увеличивает пусковой ток.
Набросал основные рекомендации по "прикуриванию". Для "прикуривания" потребуются специальные провода (чем толще сечение, тем лучше. 1. Автомобили ставятся капотами друг к другу на максимально близкое расстояние, двигатель у работающей машины затем нужно заглушить.
С этого момента заряд аккамуляторов начинает сравниваться, при чем чем толще провода, тем быстрее, донор становится "убитым" оброзно говоря. Дальше уже не важно. "Глушить" донора перед заводкой - разумно.
про "дальний свет" в старых книжках написано. к моему форду от Хайнеса есть такая рекомендация. в инете много информации на этот счет. ничего не нагреется
Если ты про емкость заряда, то она не сравнивается, а увеличивается. Поскольку две батареи соединяются параллельно, то к емкости прикуриваемой батареи прибавляется емкость батареи донора.
Сообщение отредактировал лесничий - Jan 9 2017, 22:07
Цитата(vbnhhm @ Jan 9 2017, 00:24)
Осмелюсь предположить, не крутит - аккумулятор, не схватывает - свечи, свечи в норме - бензин
А ещё есть вариант с отсутствующей компрессией вследствие заправки хреновым бензином.
Цитата(HotRus @ Jan 9 2017, 11:21)
Если двигатель донора работает при запуске двигателя прикуриваемого, есть вероятность повредить генератор и другую электронику донора. Случаи были. При пуске холодного двигателя токи достигают 400-600 ампер, вот и представь какая нагрузка идет в этот момент на генератор + существенная просадка напряжения бортсети донора.
Генератор выдаст ровно столько, сколько сможет на тех оборотах, на которых он в данный момент работает. А это обычно далековато даже от его номинальной нагрузки. 400-600 ампер у тебя не пролезут по тому сечению проводов, которые используются для прикуривания. Более того, огромное падение напряжения будет в крокодилах. Они через себя 40 ампер-то только при идеальном вгрызании в клеммы пропускают. Но если провода толстые, а крокодилы настоящие - то единственное, что произойдёт с борт-сетью донора - это просадка напряжения вольта на 2-3 (разумеется, если на доноре стоит исправный АКБ) 99,99% бортового оборудования это переживут без проблем. Когда вы со своего АКБ заводитесь - просадка точно такая же. И ничего при этом не сгорает. Другое дело, если донор сам еле завёлся и АКБ у него полудохлый, а всё кое-как работает исключительно за счёт генератора.
Севшая батарея высасывает нормальную. Очень быстро. Причем заряд не "вполовину" уходит, а с потерями.
Я про убитый и донор. Он моментально "высасывается".
Сообщение отредактировал redst - Jan 9 2017, 22:27
