HotRus
post Jan 9 2017, 10:19
Отправлено #121
Набросал основные рекомендации по "прикуриванию".
Прежде чем начать «прикуривать» автомобиль, следует точно узнать, что причина нерабочего состояния заключается именно в нем. Признаками севшего АКБ является слабое свечение фар или полное его отсутствие, глухой звук клаксона, подвывание сигнализации. При этом не работает стартер. При включении различных энергопотребителей раздается слабый треск (например, при включении поворотников, аварийки).
Для "прикуривания" потребуются специальные провода (чем толще сечение, тем лучше. Часто китайские дешевые провода выглядят толстыми, но это в основном за счет толщины изоляции, а сам провод внутри очень тонкий, обратите на это внимание).
Теперь переходим к самому процессу "прикуривания" от другого автомобиля:
1. Автомобили ставятся капотами друг к другу на максимально близкое расстояние, двигатель у работающей машины затем нужно заглушить.
2. Соединения производим в следующем порядке, сначала подключаем плюс на обоих автомобилях, затем минус на автомобиле-доноре и любая масса (например, блок цилиндров, двигатель) на прикуриваемом автомобиле.
3. Запускаем автомобиль-донор, отключаем на нем все потребители и даём поработать 10-20 минут - для подзарядки аккумулятора "прикуриваемого" авто.
4. Теперь самое ВАЖНОЕ - ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАНАВЛИВАЕМ двигатель автомобиля-донора перед запуском прикуриваемого авто, это поможет избежать выхода из строя генератора и другой электроники автомобиля-донора.
5. Запускаем двигатель прикуриваемого автомобиля. Если двигатель запустить не удалось, повторяем все снова с п.3.
6. После успешного запуска двигателя отключаем провода в обратной последовательности п.2. и едем проверять аккумулятор, генератор прикуриваемого автомобиля ).
Всё.
Сообщение отредактировал 211 - Jan 9 2017, 10:26
  0/+10
24 Страницы « < 7 8 9 10 11 > »
Как завестись в сильный мороз? , Обсуждаем предложения, разные способы.
NFS
post Jan 9 2017, 15:42
Отправлено #122
Цитата(klassik393 @ Jan 9 2017, 15:18)
Я бы не доверяла маслу на видео в одноразовой бутылке, понятно, что купленного в розлив facepalm_ani.gif
Скорее всего просто перелили из большей тары в эту литрушку.
Serf
post Jan 9 2017, 15:56
Отправлено #123
Цитата(Кроша @ Jan 9 2017, 14:23)
спросила
5W40, тойота
Я такое заливаю уже много лет. Последний раз в Юниксе на Хевешской брал. В -30 завожусь, проблемы только в севшем АКБ бывают.
  0/+2
NFS
post Jan 9 2017, 16:34
Отправлено #124
Цитата(klassik393 @ Jan 9 2017, 15:44)
Ты сам бы так сделал? Ну так думать,ваше право.
Почему бы нет? Не возить же с собой практически пустую 4-5 литровую канистру. Да у меня и ниш под такие канистры нет - ровный пол. И терпеть не могу, когда захламлен багажник.
"Профессионал"
post Jan 9 2017, 17:00
Отправлено #125
Луша52
post Jan 9 2017, 18:34
Отправлено #126
Renault Duster
А что если под капот положить эл. грелку и включить её? Я сегодня не смогла завестись.
NICKNAME111
post Jan 9 2017, 18:40
Отправлено #127
может, тогда, под днище?
Молча, вжых, вжых, вжжжжив и тррр
лесничий
post Jan 9 2017, 18:47
Отправлено #128
Если есть доступ к электросети, хорошо выручает электроплитка под поддоном, где моторное масло находится. Горячее масло гораздо лучше облегчает пуск
хой
post Jan 9 2017, 19:07
Отправлено #129
ЗАЗ СЕНС 2.0t
сгоревшая машина жизнь не облегчит...
D156
post Jan 9 2017, 19:19
Отправлено #130
К-700
Обьясните темному, зачем авто донора глушить? если включить дальний + "печку" на доноре? за последние 10 лет, что только чем и кого не прикуривали и нормально все у всех... мож я физику плохо учил? а дуракам всегда везет?
shewi
post Jan 9 2017, 19:22
Отправлено #131
Газовый балон с пьезо розжигом быстрее разогревает поддон.
Всем, всем море удачи и дачу у моря!
D156
post Jan 9 2017, 19:23
Отправлено #132
К-700
Пару полторашек с горячей водой, сделают тоже самое проще и безопаснее..
  -1/0
хой
post Jan 9 2017, 19:25
Отправлено #133
ЗАЗ СЕНС 2.0t
запуском стартера на прикуриваемом авто можно спалить генератор донора....
момент начала прокрута стартера для него будет как КЗ, диодные мосты на раз горят....
хой
post Jan 9 2017, 19:28
Отправлено #134
ЗАЗ СЕНС 2.0t
Цитата(loupblanc @ Jan 9 2017, 14:56)
Запустить эфиром он же "Быстрый старт" продающийся в любой приличной АЗС или магазине автозапчастей, под силам даже начинающему водителю, главное знать как снять воздушный фильтр вашего автомобиля. Сняли фильтр прочитали инструкцию на баллончике, один брызгает другой крутит, свойство эфира позволяется воспламеняться от сжатия смеси воздуха и эфира без искры, то есть двигатель работает какое то время не от штатной системы питания, а от баллончика.
открою тебе один секрет
вместо этого быстрого старта можно использовать хоть освежитель воздуха....
проблема в том что на замерзшем авто и дохлом акб тупо нет искры толком....
а эфир в бензиновом моторе сам не воспламеняется.... если уж быстрым стартом то достаточно просто пшикнуть в гофру и все...
  -1/0
shewi
post Jan 9 2017, 19:29
Отправлено #135
И куда их сувать?
Один здесь советовал 150 литров горячей воды лить на двигатель.
D156
Отправлено #136
К-700
Это да, если не будет хорошей защиты от перепадов, НО обычная(!) лампочка в цепи - всегда отличный "стабилизатор напряжения", гасит любые перепады...
