Неужели на помехи от стартера грешишь? Я б в сторону по блокировке сиги копал, ну или гнилого разъема в районе средней стойки... Или там не как на Лоханах?
Ванька знает, Ванька пожил... Ванька ..... на всё положил. Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ... Я БЫДЛО!!!!
попробую туда свозить в выходные на галстуке с толкача не завелась нашел на-связи "рено клуб" на альгешево. не знаю правда, как там специалисты https://zarulem.ws/aserv/davto.html
если на рено специализируются, может все же полностью найдут причину и устранят. так хочется раз и навсегда избавиться от опасности где-нибудь заглохнуть и просто ездить (((
Помехи там дают обычно свечи. Причем даже с резисторами. А с толкача такие обычно запускаются, когда амплитуда с дпкв мала на прокрутке стартером.
Ну свечи при запуске, стока помех не создадут... А по амплитуде... Там херова куча датчиков и проводка дпкв уже заменена... Ибо чинят по тырнету... Скока этого говна заводил, либо провода сгнили, либо скрутки живут своей жизню, либо замок зажигания....
если есть желание заняться, найти истоник проблемы и есть бокс, могу к вам перегнать. озвучьте только сумму
Сообщение отредактировал point - Dec 5 2017, 13:14
съездил в рено-клуб электрик приговорил ЭБУ попробую старую электронщикам отнести, может починят, а пока на разборке поищу думал кроме эбу еще что-то надо докупать - иммо, или еще что-то, но электрик уверил, что эбу достаточно, остальное шьется
Сообщение отредактировал point - Dec 9 2017, 14:47
