187 Страницы « < 52 53 54 55 56 > »
хой
post Feb 12 2015, 20:52
Отправлено #796
ЗАЗ СЕНС 2.0t
Цитата(Волшебник @ Feb 12 2015, 20:43)
Что мешает поставить усилитель для согласования сопротивлений.
ага.... поставь... а еще стабилизируй на него питание, сделай его устойчивым к вибрации....
не проще сраз купить родной датчик и не заниматся колхозом?
кроилово ведет к попадалову
  0/+2
Волшебник
post Feb 12 2015, 21:13
Отправлено #797
Цитата(хой @ Feb 12 2015, 20:13)
я бы крайне не советовал подключаться к штатным датчикам на авто, учитывая что входное сопротивление канала ДАД на газовых мозгах может быть низким... и будут косячится показания для бензомозга
А может и не быть. И с чего бы ему быть низким?
хой
post Feb 12 2015, 21:49
Отправлено #798
ЗАЗ СЕНС 2.0t
да хоть высоким.... разницы нет... цеплятся к бензиновым датчикам имхо это дебилизм....
это знаешь... когда ресивер вместо вакуума из редуктора газ высасывает из за проблемы с редуктором, а 95% газовщиков будут разводить руками и говорить что все впорядке
sedr
post Feb 12 2015, 21:54
Отправлено #799
Токовые датчики кислорода подключаются в разрыв, их точно лучше не подключать. Сигнал искажается для самого бензинового ЭБУ.
не проще сраз купить родной датчик и не заниматся колхозом?  кроилово ведет к попадалову
kos1213
post Feb 13 2015, 12:16
Отправлено #800
Цитата(Волшебник @ Feb 8 2015, 17:22)
А может сертифицированный сервис не устанавливать, а сертифицировать установку?
1. Настройка- 320 рублей.
2. Сертификация ГБО:
- освидетельствование баллона (50л.)- 360руб, от 100л.- 650руб.
- испытание газотоплив.системы- 500 руб.
Документы выдаются только если гбо установлено корректно и функционирует исправно.
В настройку не включается устранение неисправностей оборудования.
в ООО НПП Согласие, Хозяйственный проезд, д.19, тел 62-88-88
kos1213
post Feb 13 2015, 15:28
Отправлено #801
Цитата(zmey21 @ Feb 5 2015, 22:03)
Спасибо! Буду искать.
Расход исправное оборудование новейшее дает примерно одно и то же. Но у разных систем разная наработка на отказ. Приехать в сервис с проблемой через год-два и не приехать в течение 10 лет - такой разброс.
kos1213
post Feb 13 2015, 16:27
Отправлено #802
Цитата(хой @ Feb 8 2015, 16:49)
по ШДК машина отлично настраивается...
понимаешь,в стционарных режимах и штатная лямбда вытянет...
а вот при нестационарных - ГБО работает по коэфициентам и тупо либо переливает либо недоливает.. автонастройка - это туфта.. на любом ГБО... как правило с автонастройкой смесь всегда везде богатая...
Настройка заключается в том, чтобы в любой точке n-мерной поверхности впрыска количество подаваемого газа вместо бензина не уводило медленный и быстрый сдвиг. для этого ничего не надо. Всего один коэффициент = частное от деления плотностей. Но только для идеальных бензиновых и газовых форсунках. Они реальные. Кроме того газ лучше смешивается с воздухом, обеспечивая гомогенность смеси и соответственно лучше горит, хоря и несколько дольше. Зато без детонации, экономя гильзопоршневую группу. Все карты, уточненные через ОВД приближаются к идеальному для ЭТОЙ ФОРСУНКИ карте. Поэтому идеальную карту для ЭТОЙ ФОРСУНКИ нарабатывают на стенде. И получают двухмерную поверхность газовой карты как компенсатор величины, разницы в топливоподаче. Кислородный датчик корректирует разброс заводских параметров форсунок. А хороший автоматический процесс, сходящихся на трех итерациях дает быстрый, грамотный и наиболее достоверный результат.
Снижение расхода (но и обеднение смеси на разгоне и повышение температуры отработавших газов и насилие над выпускными клапанами-седлами) - это занижение общего коэффициента ПРИ ГАЗГОНЕ. Когда не успевает включиться регулировка по лямбда. Вот здесь и прогары. Автоматическая настройка, некоторые настройки по умолчанию для подавляющего большинства ИСПРАВНЫХ двигателей - лучший результат.
Не зря многие заводы отечественные выбрали для выпускаемых газовых моделей на конвейере оборудование мирового лидера -международной корпорации Westport. Бренд OMWL.
  -1/0
DEN 333
post Feb 13 2015, 16:29
Отправлено #803
Выбрали то что дешевле, по качеству им пофиг
kos1213
post Feb 13 2015, 16:31
Отправлено #804
Дешевле огромное количество железа!!!
sedr
post Feb 15 2015, 11:03
Отправлено #805
Если хотите добра владельцу этого автомобиля, то посоветуйте переделать установленное в моторном отсеке оборудование.
Найдено на общественном ресурсе, по записям в блоге местное.
И не важно кто и где это установил.
В случае непредвиденной ситуации обвинять газ не спешите.
sedr
post Feb 15 2015, 11:20
Отправлено #806
Для понимания вот некоторые комментарии:
1. "это вредительство ещё таким хвалится нарушины все нормы безопасности"
2. "... я больше чем уверен что в инструкции к редуктору BRC (равно как и к любому другому) написано "надежно закрепить на кузове в доступном месте" (ну или что-то наподобие)"
3. - "здравый смысл мне подсказывает что на заводском ГБО такого монтажа и в помине не будет…"
- "ты думаешь один только умный, все сделано по правилам! успакойся!"
- "это не мне волноваться нужно! застрахуйся, без шуток!"
Целый диалог:
- "при установке непросверлили ниодной дырочки, все встало на штатные места(отвестия), а нет вру просверлили юбку бампера для заправочной горловины и выход вход для трубок в днище запаски"
- "я что то не пойму. у Вас редуктор и газовый клапан закреплены на двигателе? не на кузове, а именно на двигателе?".
Чтобы было больше понимания, слова некоторых людей привёл.
Для исключения просто эмоций вот цитаты специалистов:
- "Чудо монтаж. ..."
- "...---извините---других слов нет....... "
atassss
post Feb 15 2015, 20:23
Отправлено #807
Целый диалог:
компоновка шкоды вроде, там если только под аккамулятор установить редуктор, типо того...
Сообщение отредактировал atassss - Feb 15 2015, 20:31
Волж@нин
post Feb 15 2015, 20:40
Отправлено #808
Ребята, не подскажите, надумал установить на авто ГБО, но немогу определиться с маркой... Не подскажите, какое лучше и надёжнее ставить на авто "Шкода Октавия А5", двигатель 1,6 102 л.с....
Волшебник
post Feb 16 2015, 03:05
Отправлено #809
kos1213
post Feb 16 2015, 08:26
Отправлено #810
http://www.gas21.ru/gbo_install/gbo_instal...o14020544825970
Оборудование с гарантией до 10 лет. По принципу поставил и забыл. Только фильтр тонкой очистки. Региональный авторизованный центр.
  -1/+1
