187 Страницы « < 51 52 53 54 55 > »
Волшебник
post Feb 8 2015, 22:11
Отправлено #781
Цитата(Gator @ Feb 8 2015, 21:28)
Какая связь между мощностью двигателя и температурой ОЖ в редукторе, которую (ОЖ) подводят тем или иным способом?
Связь прямая. КПД ДВС <=10%, остальное тепло. Чем больше мощность двигателя, тем больше он выделяет тепла. А значит быстрее прогревается и лучше держит температуру зимой.
t-r-a-k-t-a-r
post Feb 8 2015, 23:35
Отправлено #782
Цитата(bombastic @ Feb 8 2015, 18:53)
вообще зачем закрывать ? двигатель не будет прогреваться до рабочей температуры
а рессорную втулку ставим в малый круг-чтобы уменьшить размер сечение самого патрубка(вроде 12 мм выходит с нею)-рабочая температура тем самым быстрее нагоняется
Т.е. ты перекрываешь оставляя 12мм (а на 405 выход с термостата примерно такой)и у тебя машина лучше прогревается,я закрываю совсем малый круг и у меня машина совсем не греется?
Mistika
post Feb 9 2015, 10:19
Отправлено #783
Цитата(хой @ Feb 8 2015, 16:49)
по ШДК машина отлично настраивается...
понимаешь,в стционарных режимах и штатная лямбда вытянет...
а вот при нестационарных - ГБО работает по коэфициентам и тупо либо переливает либо недоливает.. автонастройка - это туфта.. на любом ГБО... как правило с автонастройкой смесь всегда везде богатая...
мне вот когда ГБО настраивали в начале 3 раза газ пол и что то там настроили в газовых мозгах, а потом поехали по городу кататься, полчаса покатались и установщик сказал все настроилось. Потом отсоединил какой то датчик BRC-ый наверно МАП. Сказал и без него дальше будет нормально работать и разбежались.
Mistika
post Feb 9 2015, 10:34
Отправлено #784
Цитата(sedr @ Feb 7 2015, 08:04)
Ладно, если коротко, то двигателям VW с гидрокомпенсаторами по большому счёту даже лучше на газе, чем на бензине. Доказывать здесь смысла нет, через 200 тысяч км сами увидите и чистоту можете с бензиновыми сравнить. Хотя масло при замене видно. Чистое, но менять всё равно необходимо.
Речь о двигателях с распределённым впрыском, о TFSI можно отдельно. Хотя и для них есть вариант впрыска СПГ через бензиновые форсунки. С учётом доработки ТНВД и другого в сумме получается стоимость установки около 160 . Для предотвращения последующих споров. Можно простое 4-е поколение с постоянной добавкой бензина. Гарантия на исправность бензофорсунок отсутствует.
надеюсь что клапана на моторе не выгорят тогда, раз гидрокомпенсаторы стоят на VW 1,6 BSE 8 клапанном. А что такое ШДК, это датчик? Надо ли на BRC оборудование мне докупить BRC-ый МАП датчик и подключить его, в комплекте он не шел с оборудованием, так как сейчас машина без него работает и он отключен в газовых мозгах. А ещё я где-то читал что при оборотах двигателя выше 3000 нужно впрыск бензина настроить или чтобы переключалось на бензин пока обороты не упадут , это надо типа чтобы клапана охлаждались. Надо ли такую опцию настраивать мне в газовых мозгах? И если надо то при каких оборотах нужно настраивать до впрыск бензина или чтобы на бензин переключалось?
хой
post Feb 9 2015, 12:55
Отправлено #785
ЗАЗ СЕНС 2.0t
таблица прописывается с мапом, мозги запоминают где и в какой точке примерно давление газа и разряжение в ресивере, потом датчик убирается
если я все правильно понял
считаю такую конструкцию не совсем корректным решением
фазы уплывут - давление в коллекторе поменяется, соответственно газа - тоже...
лямбда мож скомпенсирует, а может и нет...
НАСоболе
post Feb 10 2015, 20:56
Отправлено #786
Купи датчик абсолютного давления хоть от карбюраторного ЗМЗ,подключи,перекинь шланги от ресивера на редуктор через него и давление всегда считать будет.
хой
post Feb 10 2015, 21:01
Отправлено #787
ЗАЗ СЕНС 2.0t
если этот ДАД совместим конечно с брц...
дима
post Feb 11 2015, 10:06
Отправлено #788
Его можно откалибровать.
sedr
post Feb 11 2015, 10:07
Отправлено #789
Совместимый, люди подключали. Можно и так попробовать скомпенсировать отсутствие в системе датчика давления в коллекторе.
Можно вообще почти любой ДАД подключить. Конечно и датчик самого автомобиля. Новый от самого производителя дорого стоит. Раз в 5-8 дороже датчика от Газели.
хой
post Feb 11 2015, 18:05
Отправлено #790
ЗАЗ СЕНС 2.0t
angry.gif а внутри обычная моторола стоит....
Mistika
post Feb 12 2015, 15:59
Отправлено #791
sedr, а какой совместимый датчик тогда можно подключить к BRC и откалибровать под BRC оборудование?
sedr
post Feb 12 2015, 19:54
Отправлено #792
Если на двигателе есть свой датчик (абсолютного давления в коллекторе), то можно подключится и откалибровать. На разных автомобилях по разному: где ДАД, где ДМРВ, есть и с двумя датчиками сразу.
хой
post Feb 12 2015, 20:13
Отправлено #793
ЗАЗ СЕНС 2.0t
я бы крайне не советовал подключаться к штатным датчикам на авто, учитывая что входное сопротивление канала ДАД на газовых мозгах может быть низким... и будут косячится показания для бензомозга
Волшебник
post Feb 12 2015, 20:43
Отправлено #794
Что мешает поставить усилитель для согласования сопротивлений.
sedr
post Feb 12 2015, 20:51
Отправлено #795
Тоже не сторонник лишних вмешательств. Это ещё и доп. время.
Но если уж в системе датчика нет, можно и подключить. Насколько известно они по напряжению работают.
В меню БРЦ есть примерно такой выбор ДАД: оригинальный, датчик автомобиля, отсутствует.
