187 Страницы « < 30 31 32 33 34 > »
хой
post Jan 23 2015, 14:19
Отправлено #466
ЗАЗ СЕНС 2.0t
Цитата(valerych @ Jan 23 2015, 13:12)
Sarmat, про форсунки ничо не скажу, редуктор явно не соответствует, я себе на 2.0 140 л.с. поставил 186-сильный, про мозги БРЦ тебе уже писал, что в силу примитивности с АКПП не дружат, из-за чего мотор иногда глохнет. Итого годного в твоей системе имеем только баллон.
Вывод: продать систему за полцены какому-нибудь преороводу, ибо там ей самое место, себе установить что-нибудь посерьезнее и у нормальных спецов.
я скажу
вальтек говно и рейл то же самое
по редуктору - ГБО переходит на бензин примерно на 4500 оборотах, на этих оборотах мотор не выдает мощи такой, что редуктора не хватит
другое дело насколько сильно на нем падает давление при нагрузках, тут уже зависит от прогрева редуктора как такового и вообще самого редуктора...
в принципе на езду в городском цикле его должно хватить...
а форсунки точно говно. тут без вариантов
Sarmat
post Jan 23 2015, 14:37
Отправлено #467
Из: Чикагобаксары
Да форсунки то Бог с ними, а редуктор если менять обязательно брать BRC или можно взять другого производителя? И реально ли поменять его самому? Да кстати долговременная коррекция при нагрузках доходит до +20%, на холостых -17,5%. Настройки как я понял надо будет менять при замене редуктора?
SILENT THE BOY
post Jan 23 2015, 14:48
Отправлено #468
Если дело действительно в неправильных действиях установщиков, то как они собираются работать дальше? Это очень ответственный вопрос - внедрение ГБО, тем более, не в ТАЗ. Так далеко не уедут они - сарафанное радио сделает свое дело. Достаточно один раз ударить в грязь лицом и плохая слава понеслась...
хой
Отправлено #469
ЗАЗ СЕНС 2.0t
если на холостых коррекция то вам для начала ГБО надо настраивать нормально чтобы коррекции были не более 5%... а потом думать над редуктором...
а на бензине если поездить какая коррекция будет?
имхо сначала с бензином разбирайтесь, чтобы коррекций небыло, потом только с ГБО
для начала увеличте подачу газа на 20 процентов везде. потом смотрите...
ЛасковыйМишка
post Jan 23 2015, 15:06
Отправлено #470
Ловато стоит на паджеро 3,8. Проблем нет, прет как танк. Жрет 20-22 лтр в городе. И чем тогда ловато хуже БРС !? если только ценой wink.gif
valerych
post Jan 23 2015, 15:25
Отправлено #471
Гугу
Из: левого ряда
ВАЗ-2180
по асфальту на коньках
ЛасковыйМишка
post Jan 23 2015, 15:37
Отправлено #472
Цитата(valerych @ Jan 23 2015, 15:25)
valerych
post Jan 23 2015, 15:54
Отправлено #473
Гугу
Из: левого ряда
ВАЗ-2180
Цитата(ЛасковыйМишка @ Jan 23 2015, 15:37)
Просто я про ловато ни слова не писал, т.к. не имел дел никогда
ЛасковыйМишка
post Jan 23 2015, 16:09
Отправлено #474
2110м
post Jan 23 2015, 16:42
Отправлено #475
2110м
Цитата(хой @ Jan 23 2015, 14:19)
вальтек говно
80.000 проехали, ни че работают...в чем гавно???
sedr
post Jan 23 2015, 22:09
Отправлено #476
В первую очередь написанное ниже без рекламы. Только советы.
Цитата(Sarmat @ Jan 23 2015, 08:12)
Установил ГБО BRC в августе 2013года. Машина Ford Escape 2.3 4WD 113KW/153л.с. Проблемы начались сразу же в виде ошибки P0171, P0191 и P2195(расписывать не буду, суть в бедной смеси)
По памяти у этого авто в двигателе нет гидрокомпенсаторов.
Постараюсь просто выразится: бедная смесь для двигателя часто является вредной. Для клапанов в ГБЦ особенно. Для двигателей с гидрокомпенсаторами это может и обойтись без последствий. Для двигателей без них, многие Хонды, Митсу, Форд, Шевроле и прочие, это часто способствует ускоренному износу. Выбирайте оборудование с запасом и желательна установка вариатора УОЗ. Естественно это всё надо настраивать. Без ошибок на приборной панели хотя бы и при нормальной работе двигателя.
...редуктор оказывается стоит =<100KW(форсунки RAIL).
Скорее всего mb1200. Можно обратить внимание на более мощный mb1500. На самом редукторе надпись. При настройке легко заметить подходит или нет. Достаточно одного-двух разгонов.
И правильное ли мне воткнули оборудование?
При эксплуатации авто обычно хорошо заметно. Ошибок на панели приборов быть не должно.
sedr
post Jan 23 2015, 22:35
Отправлено #477
Если будете выбирать оборудование на:
то лучше хорошие выберите.
Хотя для кого-то подходят.
В принципе информации по ним полно в интернете.
Можете другой выбрать. Только сначала проверьте необходимость этого. Поменять самому вполне возможно. Если уверены в своих способностях, то это вполне осуществимо
Быстрее всего и проще автокалибровка на месте. По хорошему надо настроить в движении.
хой
post Jan 24 2015, 12:55
Отправлено #478
ЗАЗ СЕНС 2.0t
сколько раз у них при этом было ТО ?
что что эти форсунки требуют постоянной калибровки, и то что в процессе работы характеристики уплвают... ну для кого это это нормально... то что они медленные эт еще проблема..
2110м
post Jan 24 2015, 13:01
Отправлено #479
2110м
ТО у них еще не было...хз может и пора резинки сменить...
хой
post Jan 24 2015, 14:58
Отправлено #480
ЗАЗ СЕНС 2.0t
ага и ход не разу не регулировали
они уже я думаю в хлам кривые и убитые с таким пробегом... если их не калибровали ни разу..
хотя ездить не мне, мне все равно
