а с бензином там как? друзья знакомые не на радуются на сибнефть. старая волга обретает прыть мустанга Говорят
А динамику Bugatti Veyron Supersports она не обрела? Естественно, если до того заправляться на Оптане и прочей параше, а потом заехать на адекватную заправку, разница почувствуется.
Я специально сжигал два бака Сибнефти, не поленился, ездил в Новчик заправляться - машина лучше не поехала, все как было так и есть. Но и хуже не стало, значит, бензин хороший. Заправляюсь, естественно, на Лукойле (Президентский и Новое Село).
День добрый. Стоит оборудование 4 поколения. В последнее время начало сильно тупить. Переход на газ происходит примерно после 60 градусов, но нормально можно ехать только после полного разогрева двигателя. В чем проявляется: может заглохнуть двигатель, прыгают обороты, при нажатии на педаль газа, реагирует спустя несколько секунд. И еще при езде на газу, чтобы завести машину нужно крутить несколько секунд стартер, а на бензе доли секунды. С чем это может быть связано? И куда лучше обратиться?
лучше калымить на гондурасе, чем гондурасить на калыме
amigoka, Связано с ГБО, обратиться к специалистам. Возможно, глючит датчик температуры на редукторе. Но без диагностики все одно ничего не скажешь. Я бы сказал, к кому обратиться, но он вроде не работает.
а хер его знает обрела нет заправляю бензин только лукоййл 98
имеется ввиду что положение кнопки газ/бензин, заводится соответственно на бензе, а потом на газ переходит, по другому же нереально. А если кнопка нажата бензин, то заводится за доли секунды.
Народ, кстати, как там sedr?
то что с гбо ясно, вопрос к кому обратиться, к газмастеру уж очень неудобно добираться
Сообщение отредактировал amigoka - Nov 14 2014, 15:55
