187 Страницы « < 93 94 95 96 97 > »
хой
post Jul 15 2015, 08:19
Отправлено #1411
ЗАЗ СЕНС 2.0t
Цитата(MORZE701 @ Jul 14 2015, 22:01)
-проверить падение давления после заглохания: форсы, обратный клапан в насосе
-сменить заправку.
с давлением газа и топлива все ок, у меня даже за ночь давление не падает, а если сбросить - за пол секунды набирает после включения зажигания....
заправки - лукойл, ирбис, 98 бензин... да разницы нет... я и 92 пробовал....
сейчас такой проблемы нет, как жара будет стоять - опять будет такая проблема иногда...
хой
post Jul 15 2015, 08:20
Отправлено #1412
ЗАЗ СЕНС 2.0t
Цитата(Gasmaster @ Jul 14 2015, 21:40)
Попробуйте заглушить мотор с принудительным переходом на бенз. И посмотрите, что происходит.
вот если так делать, то проблем не возникает.... но переходит когда теоретически такой случай может произойти с рывком... как будто бензин не сразу поступает...
valerych
post Jul 15 2015, 12:00
Отправлено #1413
Гугу
Из: левого ряда
ВАЗ-2180
Цитата(Special @ Jul 14 2015, 16:54)
У кого в Чебоксарах можно проконсультироваться, подобрать, заказать вариатор с последующей установкой и настройкой?
Хз. Я прошивку сменил на газовую. Дешевле вышло, и надежность не вызывает вопросов. Вариаторы, что довелось в руках подержать, производили впечатление поделок юного одесского радиолюбителя facepalm_ani.gif
по асфальту на коньках
atassss
post Jul 15 2015, 12:24
Отправлено #1414
как вариант, проверить держит ли вакуум мембрана редуктора, шланг во впускной коллектор. Возможно пропускает газ во впускной коллектор, в следствии переобогащения смеси не схватывает с первого раза.
хой
post Jul 15 2015, 12:35
Отправлено #1415
ЗАЗ СЕНС 2.0t
если бы пропускало - давления газа бы небыло вообще на утро..... однако оно есть...
2110м
post Jul 15 2015, 15:43
Отправлено #1416
2110м
Gasmaster, сколько у вас будет поставить BRC на ларгус? можно в ПМ
Gasmaster
post Jul 16 2015, 19:35
Отправлено #1417
Бензин не сразу поступает... Несколько включений зажигания подряд,без прокрутки стартером, меняют ситуацию?
Сообщение отредактировал Gasmaster - Jul 16 2015, 19:40
Gasmaster
post Jul 16 2015, 19:39
Отправлено #1418
Дорого... Неоправданно дорого. Да и brc уже не то. Сейчас можем предложить более интересные варианты. Звоните 44 33 20.
хой
post Jul 16 2015, 20:42
Отправлено #1419
ЗАЗ СЕНС 2.0t
нет, не меняют... давление ровно 3 очка всегда... (у меня РДТ на статике)
но сути это не меняет... вот щас пока на улице не жарко все нормально, как пекло пойдет... начнется....
может завестись, потроить и заглохнуть, может вообще чуть схватывать...
но если покрутить стартером - заводится..... причем как то сразу резко стартует...
по ощущениям что бензин реально не поступает... вмстео него пузырьки кипятка туда пытаются брызгать... или что то в таком духе...
Gasmaster
post Jul 17 2015, 19:57
Отправлено #1420
Ну тавда происходит "завоздушивание" топливной магистрали от высокой температуры. Вы глушите мотор, работавший длительное время, на газу. Из-за конструктивной особенности мотора, охлаждение топливной рампы не достаточно (при высоких температурах окружающей среды), что приводит к вскипанию бензина в топливной рампе. Процесс вскипания достаточно быстрый, изменение в 1-н градус, переводит бензин из одного агрегатного состояни в другое очень быстро. "Резко стартует", потому что свежим (холодным) бензином, понижается температура рампы, завоздушивание пропадает.
Вывод: в жаркую погоду глушите мотор с переходом на бензин, как в старые добрые времена.
Не "маслайте" стартер- пожалейте мотор. Ведь Вы в состоянии понять то, когда это надо сделать.
А вообще нужна электронная приблуда, которая при выключении зажигания закачивает бенз в магистраль и даёт мотору поработать на бензе пару секунд. Типо " турбо-таймера". smile3.gif
pdv9
post Jul 17 2015, 21:06
Отправлено #1421
Один я видимо езжу на легковой машине Волга с расходом 20 газа по городу. Наверное больше таких не осталось. Читаю ваши сообщения и мечтаю о расходе 10 в городе. Может кто посоветует какую машину лучше брать с ГБО для города с небольшим расходом?
Волшебник
post Jul 17 2015, 21:20
Отправлено #1422
Температура кипения бензина как раз совпадает с рабочей температурой ДВС.
rffd
post Jul 18 2015, 08:36
Отправлено #1423
А регулировать ГБО не пробовали ?
ShironoFF
post Jul 18 2015, 15:53
Отправлено #1424
Цитата(хой @ Jul 13 2015, 20:00)
мужики столкнулся с такой проблемой
проявляется только в жару на горячую
стоит заглушить машину и оставить на минуту - машина перестает заводится.... крутит еле еле схватывает и глохнет...
может через раз  сражу же с полпинка завестись, может только с 3го, но заводится уверенно...
предполагаю что вскипает бензин в форсунках - коллектор на рабочем моторе впускной достаточно горячий, стоит только встать и заглушить - тепло от горячей головки разогревает коллектор и машина перестает заводится... но если заведется работает ровно и хорошо... если опять покрутить мотор покататся и заглушить - через полмиуты опять такая же лажа
в голову приходит только то что вскипает бензин в форсунках так как если ездить только на бензине и повторять точно такие же действия - такого не происходит...
рампа с обраткой!
чо сделать чтобы побороть этот глюк? бывает крайне редко, но бывает....
аналогичная ситуёвина! только мотор Приора...
Сообщение отредактировал ShironoFF - Jul 18 2015, 15:54
Ремонт выхлопных систем легковых автомобилей любого класса и любой сложности 388-240
придурокъ
post Jul 18 2015, 16:23
Отправлено #1425
Если система с лямдой... То как всегда систеима обучилась под переизбыток газа...
Если Россия... То настройщики с Ульяновска, как всегда лоханулись...
Сообщение отредактировал придурокъ - Jul 18 2015, 16:23
Я БЫДЛО!!!!
