Заезжал я недавно в одну фирму по ремонту глушителей, так мало того, что ничего не сделали и ГБО (BRC) обосрали начиная с фирмы заканчивая установкой. Развелось дармоедов.
в новчике на повороте в липово заправка газовая бывший чувашсеть газ газ с ХМАО, цена 14.5 с копейками или даже дешевле за наличный расчет без всяких карточек
к качеству газа претензий лично у меня нет вообще.прет однозначно лучше татнефти, мне по пробег-литры хватает чуть на больше, но эту разницу заментно!
мужики столкнулся с такой проблемой проявляется только в жару на горячую
стоит заглушить машину и оставить на минуту - машина перестает заводится.... крутит еле еле схватывает и глохнет... может через раз сражу же с полпинка завестись, может только с 3го, но заводится уверенно...
предполагаю что вскипает бензин в форсунках - коллектор на рабочем моторе впускной достаточно горячий, стоит только встать и заглушить - тепло от горячей головки разогревает коллектор и машина перестает заводится... но если заведется работает ровно и хорошо... если опять покрутить мотор покататся и заглушить - через полмиуты опять такая же лажа
в голову приходит только то что вскипает бензин в форсунках так как если ездить только на бензине и повторять точно такие же действия - такого не происходит... рампа с обраткой!
чо сделать чтобы побороть этот глюк? бывает крайне редко, но бывает....
Так это на газу происходит или на бензине? Раз бензин вскипает?
двигатель запускается всегда на бензине. или не запускается....
мож конечно и не с этим связано, но других объяснений у меня нет..
скорее какая форсунка газовая малась пропускает, за полминуты набирается немного газа в коллекторе и при заводке всасывается в цилиндр вместе с бензином, воздуха не хватает, свечу заливает..
за ночь простоя давление не падает вообще в газовой системе... при снимании шланга - хлопок. утечка исключена... да и не в этом дело...
