Цитата(Kotkamelot @ Nov 1 2018, 13:39)
Почему на времянку? Если провода нарастить и хорошо заизолировать? Или там какие то особые требования в проводу?
Хорошо заизолировать место, которое постоянно обрабатывается пескоструем, камнями, ветками и грязью и при этом находится в постоянных перегибах? Времянка - это и так не значит, что на пару дней. Она и пару лет продержаться может. Просто это ненадёжно, поэтому делается без всяких гарантий.
Цитата(klassik393 @ Nov 1 2018, 13:14)
15 ое литьё, а вылет разве не на внешнюю сторону влияет?
Вылет влияет на то, в каком положении будет колесо относительно своего штатного крепления на ступице. Меньше от заводского - будет больше наружу торчать. Больше - вовнутрь.
Ааа..ну понятно. Просто кусок провода шибко дорого стоит. Если делать самому - можно заморочиться., если в условиях сервиса - не особо интересно. Просто на фото вижу стойки фирмы Patron ...уж лучше деньги на нормальные зап части тратить
очень часто по весне такое, когда зимой ездят с налипшим снегом с льдом на ободе колеса раздирает проводку. летом вода и прочее начинает гнить, и к осени все разваливается..
На переднем колесе? И к тому же на литье? Штампы бы понял, где грязь копится и к тому же сзади.
Тому проводу, что на фото - даж полгода нет, насколько помню. Да и написали ж выше, что провод на посадочное место незащёлкнут был, либо выдернуло его оттуда, причём достаточно давно.
