Офигеть насколько зимние 195/65/15 мягче летних 195/55/16. Как в другую машину пересел. Подвеска сразу затихла. На следующее лето есть мысли купить зимние нешипованные 205/55/16.
Конечно мягче. Как никак профиль резины почти на 2 см больше.
Многое ещё и от самой резины зависит. Я искал с усиленной боковиной, которая очень толстая. В итоге взял резину 205/55 ZR16, по жёсткости осталось почти как на штатной резине, рулится машина всё так же остро, никакой валкости как на зимней 205/55 R16. Если хочется помягче, то можно хакку Грин взять и лучше сейчас, пока за 17 комплект можно взять. Весной дороже будет
Сообщение отредактировал O1eghka - Oct 26 2021, 07:47
12 мм. Мягкость ещё и от самой резины зависит, у меня мягче не стало. А вот зимняя такого же размера гораздо мягче, но руль становится важным и поведение машины валким. На зиму норм, летом мне такой вариант не подходит
Холодная стала плохо заводится, стартер крутит а схватывает еле-еле и не всегда с первого раза, пару секунд дергается обороты меньше 500, потом норм. Если заглушить и завести второй раз нормально заведется. Свечи менял недавно и одну катушку, были пропуски. Хз куда копать, вдруг кто сталкивался. Заслонка приоткрыта, температуры воздуха и ОЖ показывает правильно
Копать никуда не надо, хорошая диагностика покажет. А так смею предположить, что в топливной рампе не хватает бензина (не закачивается за раз), а на второй уже хватает. Но лучше диагностика!
Это да, времени все нет заехать Но не думаю что дело в бензине, завестись может со 2 3 5 раза, но если завелась и заглушить то заведется без проблем. И такое бывает только если совсем остынет, после 2-3 часов стоянки тоже нет проблем
Было такое пару лет назад, помогла замена свечей (АУ на НЖК) и смена заправки (ушел с татнефти на лукойл и газпром). После замены свечей картина совсем не поменялась? Свечи какие поставил?
Свечи бриск стоят газовые, до этого НЖК были с пробегом тыс 5. После смены поменялось вроде не надолго. Бензин вроде автопортовский сейчас, непомню уже, редко заправляюсь, машина на газу
Да не в самом бензине, а в давлении. Не помню сколько должно быть в рампе оно. Получается насос не докачивает с первого раза (грубо говоря половину), а потом уже всё чики пуки.
