172 Страницы « < 77 78 79 80 81 > »
Lada VESTA
B0B4uK
post Feb 21 2020, 20:08
Отправлено #1171
Цитата('AnimA' @ Feb 21 2020, 08:31)
в целом утилитарная, как дачи от рено. видно что фантазии хватило на кузов.в салоне же все печально. но! в своем классе самый большой салон и не самый, но большой багажник. хороший клиренс да же на седане. мягкая жрущая все подряд подвеска. в общем рассаду возить веста универсал самое оно.
из минусов: в общем все остальное. как было у меня: выезжаешь из салона, пошел дождик и понимаешь 2 вещи: щетки на выброс, стеклоподьемниками пользоваться как можно реже. на следующий день садишься в тачку поворачиваешь ключ и слышишь, как бензонасос подкачивает бенз, поворачиваешь ключ и помимо характерной вибрации от вазовского движка еще насладждаешься цоканьем на весь двор реношного резонатора biggrin.gif далее у тебя глохнет тачка и срабатывает сигналка и ты не можешь понять, чо за херня, пока не погуглишь, що нужно подергать за сосок прежде чем запирать калитку biggrin.gif ну а про подлакотник от которого все так тащутся...он не должен был там быть, вот и попробуй каждый раз без вывиха пристегнуть ремень, то же и с пассажиром biggrin.gif
ну а потом классика: скрип в задней подвеске изза косяка при сборке, скрип петли багажника, скрип передней подвески изза косяка проектировки и т.д. и т.п...ну а робот на вазовскую коробку намандячить додумались точно демоны.
вывод: 99% по городу стоит призадуматься о покупке, если частые выезды в дяревни думаю стоит 700+ отдать, но не больше
еще если на механике, то коробка воет
  -1/0
Hron
post Feb 21 2020, 22:03
Отправлено #1172
с тоской жду пятницы
Из: Чебуречной
У меня не воет...но на холостых тарахтит как трактор.
мыслю - значит еще трезв...
peh
post Feb 21 2020, 22:34
Отправлено #1173
И не воет,и не тарахтит,мкпп ваз,с "сосками" тоже проблем нет biggrin.gif ,кроме 92-ого никакой другой не заправлял ни разу и не собираюсь никаким другим заправлять.
bur1dza
post Feb 22 2020, 01:43
Отправлено #1174
Это Сцепа, замена на люк по идее решить проблему должна. Но даже с этим тарахтением оно свой ресурс ходит)
Иствуд
post Feb 22 2020, 09:14
Отправлено #1175
Мкпп ваз св октябрь 19г, пробег около 8т, есть небольшой вой на 1-2 передачах, если уж сильно придираться. И ещё не получается резво вставить заднюю, т.е. ставится с хрустом, на реновской мкпп на седане всё чётко было
Веста св фантом
Hron
post Feb 22 2020, 11:26
Отправлено #1176
Из: Чебуречной
Да я знаю, что сцепа. Пока менять не собираюсь- работает же. Решается или выжимом сцепления или немного ручку переключения двинешь и не тарахтит некоторое время :-D
seki23
post Feb 24 2020, 20:31
Отправлено #1177
Покатал уже 2000км, так все нормально, но заметил при морозе панель скрепит, потом пропадает..Расход на газу 10.8 по городу, 42 литра газа хватает на 450 км, считаю хороший показатель, до этого на другом авто столько же литров проезжал км 300-310..
Робот, 1.8. Масло не ест, замеряли в тех центре, хотя мотор кручу иногда до 5тыс оборотов.
Особый разницы при езде на бензине и на газу не заметил
Сообщение отредактировал seki23 - Feb 24 2020, 20:32
  -1/0
serj
post Feb 25 2020, 10:54
Отправлено #1178
Из: Default City
Цитата(loupblanc @ Feb 21 2020, 12:48)
Кстати есть ли на Весте такая штука как автозапирание дверей, чтобы на ходу запирались, а при выключении отпирались? Или только вручную кнопкой?
нажми кнопку блокировки дверей и держи несколько секунд до звукового сигнала - сменится режим работы, будет закрываться при движении, открываться от кнопки, либо при открытии любой двери изнутри.
Hron
post Feb 25 2020, 11:26
Отправлено #1179
Из: Чебуречной
Не любой, а только водительской. Каждый раз на это попадаюсь, жена выходит,хочет ребенка взять, ан нет, пока кнопку не нажму или дверь водительскую не открою - не может biggrin.gif
БемХер
post Feb 27 2020, 10:41
Отправлено #1180
Народ кто нибудь видел в продаже в Чебоксарах (Новочебоксарске) фильтр сетку воздухозаборника ?
toyo
post Feb 27 2020, 11:40
Отправлено #1181
Это CNG?
Boch
post Feb 27 2020, 12:38
Отправлено #1182
Из: г. Чебоксары
Vesta
Цитата(toyo @ Feb 27 2020, 11:40)
Это CNG?
Метан кубами же мерят
ЛадаКалинаКлуб
toyo
post Feb 27 2020, 12:39
Отправлено #1183
Boch
post Feb 27 2020, 13:16
Отправлено #1184
Из: г. Чебоксары
Vesta
Цитата(toyo @ Feb 27 2020, 12:39)
если заправляют кубами то и расход кубами, нет?
Сообщение отредактировал Boch - Feb 27 2020, 13:17
ЛадаКалинаКлуб
  0/+2
seki23
post Feb 27 2020, 16:36
Отправлено #1185
Это CNG?
нет, пропан , оборудование Oml
