Ещё возможен такой вариант - завёл с автозапуска, открыл машину, положил вещи, вставил ключ в замок, захлопнул дверь и стал снег счищать. Сигналка не увидела (из-за задубевших резинок концевиков), что двери открывались и через 30 сек поставила машину на охрану, закрыв двери. Ты снаружи, ключи внутри, двери заперты )
и тут 2 варианта: либо ставить ваговские, либо каждый раз про себя, а можно в слух "не забыть дернуть за сосок, не забыть дернуть за сосок!"
я на роботе поменял на 75 сцепу, при том как она эксплуатировалась думаю очень неплохо, робот ведет себя довольно предсказуемо, задержка есть заметная между 1-2, ну как заметная, как на механике сам переключил. но у меня 1.8, на тестдрайве помню после калины робот 1.6 совсем не ехал
провал на 2ой передаче и у 1.6 и очень заметный, но 1.8 понятно дело на низах гораздо бодрее. на тесдрайве пробовал пару раз 1.8, но лютый масложор отпугнул.
У меня левая рука уже на автомате дёргает Правда, чтобы салонный свет включился спереди и сзади (при открытых дверях). Приехал в отпуск в тёплую страну, где ничё не мёрзнет - у арендной тачки неделю пытался дёргать, мышечная память прям
Блин, я думал только на уазиках такая фигня осталась. Хотя там, когда вмерзает, дергать вообще бесполезно
Boomba, 'AnimA', Max, Что вы дергаете о чем речь? У меня кроме отломанных передних треугольников передних подкрылков, никаких косяков нет не скрипит, не бубнит, автозапуск работает.
Сообщение отредактировал loupblanc - Feb 21 2020, 12:46
ну мож автоваз исправился, но что то подсказывает, что просто лотерея, как обычно.
