Цитата(к809во @ Nov 11 2015, 16:48)
Труба ПЭ (полиэтиленовая) :
1 Толщина стенки трубы слишком толстая для такого диаметра стальной трубы.
2 Камаз вряд ли бы потащил такую тяжелую трубу волоком, при такой толщине стенки, стальная труба должна весить минимум 1000 кг
3 Поперечный пропил вверху трубы указывает именно на Полиэтилен, т.к. только ПЭ трубы так поперечно пропиливают, а в стальных трубах делают отверстие сварочным аппаратом диаметром 5-6 см.
4 Если труба была бы стальная при такой толщине стенки и при таком диаметре, то я затрудняюсь ответить какое давление воды она могла бы выдержать (предположительно 100 атмосфер)
Сообщение отредактировал Megatron - Nov 11 2015, 20:11
