Со слов участников дела, водителя ВАЗа собирались привлечь к ответственности (в том числе и за выезд на встречку), но после сотрудники ГИБДД изменили своё решение и в возбуждении дела отказали – якобы водитель легковушки потерял управление из-за огромной лужи.
Напомним, эта авария произошла утром 26 октября – водитель ВАЗовской "классики" при движении со стороны улицы Пирогова, несмотря на непогоду, на высокой скорости решил опередить поток авто, но при перестроении наехал на огромную лужу и потерял управление. После этого отечественная "классика", виляя из стороны в сторону, столкнулась с иномаркой и вылетела на кольцо.
Сотрудники ГИБДД, осмотрев повреждения (у "семёрки" разбито заднее левое крыло, а у VW - переднее правое крыло), составили протокол на водителя иномарки. По их мнению, он "при перестроении направо не уступил дорогу ТС, движущемуся попутно без изменения направления движения и совершил столкновение".
Один из автофорумчан провёл своё мини-расследование и на основе данных из соцсетей связал такое решение с тем, что водитель ВАЗ-2107 является сыном действующего сотрудника ГИБДД.
Мысли после ознакомления со всем выложенным материалом - дятел справа решил что он должен перестроиться влево (он не знал что едущий по кругу главнее заезжающего туда), а Поло уже ехало (начало ехать) по внешнему кругу - далее 7-ка бъёт по касательной из-за несоблюдения ПДД и не учтя метеоусловий и Поло немного разворачивает в сторону кольца. После чего дятла (7-ку) по законам физики выкидывает на кольцо, где его поймала наша Мать-природа в виде дорожного бордюра и родной земли, которые он никак не ожидал поймать, так как думал что это продолжение асфальта и ему можно ехать дальше по прямой (судя по описанию схемы работниками ГИБДД). Далее от дятла последовал звонок и приехали свои разрульщики. По мне Поло прав. А кто дятел - уже и так ясно (по выложенному видео). Проводить технические экспертизы и прикладывать видео (хорошо что оно есть), 7-ку подводить под лишение за езду по встречке.
Сообщение отредактировал Alexander-21 - Oct 26 2015, 20:58
траектории до момента столкновения нарисованы параллельно. Поло стоит на двух полосах, 7 ка до столкновения (судя по нарисованной траектории) оставалась на своей полосе. Исходя из схемы, гайцы правы. Другое дело правильно ли схема составлена.
Если посмотреть на повреждения семерки (см.видео на 1 стр.) и схему ДТП, то надо проводить трассологическую экспертизу. При параллельном движении и таких незначительных повреждениях ее так развернуть не могло. Явный подлог со стороны сотрудников.
Дятел справа в тот момент уже ничего не решал, т.к. семерка после проезда через лужу потеряла управление и на видео все это хорошо видно.
Сообщение отредактировал Tanya_1 - Oct 26 2015, 21:05
Они не эксперты, поэтому всегда отмажутся, скажут составляли "со слов участников", видео на момент составления не было, участники согласились и подписались. Не знаю, возможно ли на основе видеозаписи поменять схему, может кто больше в этом разбирается.
Сообщение отредактировал METRA - Oct 26 2015, 21:04
Проголосовал за вину Поло, но глядя на схему и присутствие островка, поменял мнение. На мой взгляд дтп из-за потери управления 2107. Жигули скорее будут настаивать на то что двигались во внутреннюю полосу круга.
