Дорогу по улице Энтузиастов затопило из-за крупной коммунальной аварии
Как сообщили автопорталу ZaRulem.ws в ЕДДС по Чебоксарам, в районе Юго-западного рынка по ул. Эльменя произошла утечка воды из трубопровода диам. 300мм.
В этом месте проходят 4 трубопровода: от 300мм до 1000мм. Чтобы обнаружить место утечки пришлось перекрывать три трубопровода, на что потребовалось время.
Сейчас повреждённый трубопровод перекрыт, ведутся работы по откачке и спуску воды с проезжей части ул. Эльменя, а также по ремонту трубопровода.
Обнаружены 4 отвалившиеся автономера - сейчас они в дежурной части ГИБДД
последние два мудреца ещё костёр под машиной посоветуйте...
трос нормально ходит, трабл в барабанных тормозах, конструкцию объяснять наверно не надо?
Само собой, если трос нормально ходит, то проблема в тормозном механизме(хотя что там может быть за проблема? Погрел тормоза интенсивным торможением и всё испарится). Я ж имел в виду если трос примёрз.
накладки там широкие, барабан воды набрал и подмёрз, а в торможении задние колёса меньше участия принимают, до нагрева сейчас сложнее довести, вот и прилипают...
Подтяни(не затяни, а именно подтяни) ручник и прокатись, вот колодки и прогреются, высохнут.
так и делаю, но тогда прижимается не вся плоскость накладки как эти скобки ( ) а лишь их концы, влага скорее всего остаётся на фрикционном материале...
Сообщение отредактировал BEAVIS - Feb 11 2014, 11:19
Тогда, навеное, будет риск перегреть колодки и если они не клёпанные, то от перегрева могут отслоиться и заклинить колесо /Чисто предположение/ Если вода в большом количестве попала в барабан - наверное вскрывать надобно.
Чего это вдруг? Будто бы при обычной эксплуатации туда ничего не попадает. Тут подстава не с самими барабанами и колодками, если проехать километров 10 после или просушив колодки светофорами - всё будет нормально, а с тросиками ручника, которые, в случае херового состояния, могут наглотаться воды, а потом замёрзнуть.
Сообщение отредактировал bodrox - Feb 11 2014, 14:16
С чего ты решил что такая проблема у меня была раньше?
Я это решил с того,что когда на морозе на диски или внутрь барабана попадает вода,и после этого ты пользуешься ручником,то у тебя колодки примерзают! Прежде чем ручником пользоваться, неплохо было бы просушить тормоза то! После мойки постоянно так, а если в такой луже искупаться,то там не только ручник примерзнет
Проезжал вчера вечером примерно в 18:30, на спуске между Грасиса и Кошевого машина тормозаит очень плохо. На въезде во дворы между 7 и 9 домом стояла какая та ино на аварийках, чуть ниже по Энтузиастов (метров 10 от нее) на крайней левой стояла ВАЗ-2111 на аварийках. Похоже ино заварачивала во дворы, а ВАЗ не успел затормозить передней и зацепила её. Было темно повреждений не разглядел.
10 февраля 2014 года ведутся аварийные работы по замене задвижки D=400мм на пересечении улиц Энтузиастов и Эльменя, в связи с чем отключено ХВС на Эльменя, 3а - рынок. http://www.vodo-kanal.ru/news/informatsiya...vykh-rabota108/ Не всё так плохо. Ничего страшного . Это было всего 400 мм., а если 1000мм.?
было 400 мм в этом году 300 мм готовьте господа лодки наследующий год прорвёт или 500мм или 1000мм так как два по меньше уже прорвало.
