При при резко отрицательных температурах испаряемость топлива оставляет желать лучшего. Поэтому даже на исправных автомобилях при холодном пуске топливовоздушная смесь сгорает не полностью. И чем ниже температура, тем токсичнее выхлоп в режиме прогрева.
У меня в машине стоит подогрев коллетора, это такое блюдце под карбюратором, соединенный с температурным датчиком, при температурах ниже 55 градусов датчик замкнут, цепь тоже замкнута. так вот о чем я. При очень холодном запуске (-15 и ниже) включаешь зажигание, ждешь примерно минуту чтобы это блюдце разогрелось и два раза пшикаешь педалькой, топливо попадает на блюдце, испаряется и засасывается в цилиндны, и это происходит до достижения температуры 55 градусов, потом все отключается и коллектор греется за счет циркуляции охлаждающей жидкости. Покрайней мере в Опеле проблема повышения испараемости решена таким образом
Сообщение отредактировал Aleks_N - Dec 23 2013, 22:07
Audi80black , повесь на балконе табличкуhttp://forum.zarulem.ws/style_images/1/folder_mime_types/gif.gif П.С. месяц назад поставил автозапуск, счастлив как слон. П.П.С. машина стоит под окном, 3 этаж
Присоединённые изображения
УРАЛ-4320, КРаЗ-250, КРаЗ-255Б, зубила с кроликом на капоте, Subaru Outback, Subaru Legacy 4x4 доминируй, властвуй, унижай
На северах пипл активно юзает электрические подогреватели. Для этих целей на улицу почти у всех выведены розетки. Говорю, как человек, который часто бывал на северах.
Котлы (электрические подогреватели) на севере довольно часто применяются, но в основном как вспомогательное средство, это оставить авто на продолжительное время (на ночь, к примеру) и только возле дома, потому что берется переноска, удлинители, либо иным образом выводится розетка на улицу, выбрасывается из окна дома и подключается к котлу. Но что делать, когда приехал на работу и оставляешь авто на несколько часов в мороз, вы думаете там везде розетки понавешаны? На работе это не допустимо, можете, к примеру, представить как из правительственного или другого административного здания по всему периметру будут разбросаны провода с розетками… И в Чебоксарах это не применимо, поскольку, заселенность и этажность домов здесь намного выше, чем в северных городках, и авто здесь стоит зачастую в определенной удаленности. Но в любом случае, котел использовать или предпусковой подогреватель, какое-то время прогреть авто все рано нужно (а то смотришь, температура двигателя более-менее, и вроде едь спокойно, но вся машина деревянная, рычаг КПП еле двигается, как в очень-очень густой массе какой-то), у меня, в частности, были серьезные проблемы с авто из-за этого. Сейчас наиболее актуально на севере – это вебасто (как аналоги - гидроник и бинар) в паре с автозапуском. Я обычно в морозы сначала вебасто включаю, потом автозапуском завожу, а затем уже спокойно выхожу и еду, иногда приходится не глушить машину. А по поводу введения административной ответственности за использование автозапуска, я считаю, это маразм полный, с таким подходом вообще пользоваться авто запретить нужно.
Не вижу связи, почему в таком случае она является менее токсичной при резко отрицательных температурах в режиме поездки? Хотел бы я посмотреть, как долго бы у вас авто прожил при эксплуатации в исключительно непрогретом виде в условиях низких температур
Что за маразм зачем запрещать?если одному гондурасу не нравиться то это не означает что его мнение авторитетно.как у русских пословица-семеро одного не ждут.это означает что мнение одного не авторитет
холодный запуск мотора, соответствующего ныне действующим нормам токсичности не удовлетворяет этим нормам. Кроме того, одно дело, когда автомобиль совершает полезную работу (или условно полезную), то есть перевозит грузы или людей, а другое, когда часами, в общей сложности, тупо молотит во дворе многоэтажки.
представляю твои мысли, когда заводишь свою машину "ааа.. падла грейся скорееее!!! загрязняешь тут экологию понимаешь....
взвесь 2 ситуевины" - завел машину за 5 мин до выхода на улицу, машина прогрета и готова к поездке, даже салон чутка подогреется
-выходишь в полный дубак на улицу, ключем заводишь машину, один черт греешь ее минут 5, но при этом в жестком колотуне стоишь и ЖДЕШЬ пока машина в норму придет (это стекла, салон, приемлемая температура двигла ну и так далее)
мужик, я лучше буду дома в тепеле одеваться готовится к поездке, чем на улице... один фих такой же холодный запуск, только на улице мерзнуть не надо впустую
Предпусковой подогдрев намного меньше загрязняет атмосферу и шуму от него значительно меньше, чем от работающего мотора (не важно дизель или бензин)... З.Ы. Сон-это великий дар. Нужно научиться им пользоваться.
Задумайтесь, сколько вреда от этой фичи! Ведь всем давно известно, что даже суперсовременные моторизованные повозки в режиме холодного пуска ни отвечают экологическим требованиям Евро 1. И сколько таких газенвагенов тарахтят в трех метрах от окон жилых домов, отравляя воздух. Это еще морозов не было. А стоит столбику термометра опустится ниже -15, так форточку, чтобы проветрить комнату, открыть просто невозможно. А ведь всем этим смрадом дышим мы и наши дети. А сколько случаев, когда нерадивые хозяева машин с автозапуском забывают поставить КПП в нейтраль? И еще: согласно ПДД запрещена стоянка с работающим двигателем. Предлагаю вынести законодательную инициативу и добавить в КоАП ответственность за использование автозапуска, скажем, в виде штрафа в размере 2000 рублей. Пора озаботится экологией и своим здоровьем. А кому хочется непременно садится с утра в теплую машину - ставьте ее в отапливаемый гараж или устанавливайте предпусковой подогреватель.
тему полностью читать не стал... первый вопрос... - чо курил то???о_О... второй... - перенедопил??? о_О....
свое ИМХО,как говорится.... а чем отличается прогрев с автозапуска и от того что хозяин авто вышел на улицу на морозе и греет машину? то есть получается , если с автозапуска ЕВРО в не допуска,а если хозяин рядом или в машине ЕВРО в допуске??? Если вы даже один единственный кто поменял катализатор,вы уверены что у вас евро в допуске??? как видно по аватарке то у вас германское коры....,ой...извиняюсь,бочка.... ну бочка же 80-ка у которой даже с завода ,как мне известно нет ЕВРО!!!!(евро2 с 1995 г.). Да,согласен...может попадает в какие то зоводские нормы выхлопа отработавших газов,но не более того!!!!! И ещё...а что делать,если вообще нет и не предусмотрена заводом изготовителем эта херня?? не ездить? избавится от машины? купить новую??
П/С.... это мне напомнило бывшего зама на бывшей работе,если появлялись какие то дурацские идей,законы,правила,требования....он говорил так "..... какой то ЙУХ,не похмелился с утра, жена не да....... или на глову кирпич ебн(цензура)ся, в правительстве маются херней!!!!
П/С П/С...... если вы говорите,с самого себя начали, ттогда уж доведите дело до конца,продайте машину и купите велосипед...... там уж точно никакого выхлопа нет!!!!Могу свести с человеком,который вам зашипует шины и можно будет и зимой гонять на велике без проблем!!!
Сообщение отредактировал AlexEFF - Jan 14 2014, 17:51
....мы не ищем,легких путей!! МБМ ГАЗ-69 Delerium Ft Sarah McLachlan — Silence(Tiestos In Search Of Sunrise Rmx) саунд №1 – транс,вокал транс!!! ........Мы Нация Победителей!!!!!!!!!!!
