/?act=Post&CODE=02&f=112&t=598052 Создать тему
Масло в карбе
Иванушка
post May 24 2013, 19:39
Новичок
Lada 4x4
Масло через сапун залило(ЗАЛИЛО) карбюратор(зимой) сказали и читал:
–замерз фильтр;
–много масла;
–не правильная с–ма маслоотделителя.
Хотел узнать правильный диагноз, при этом щуп когда захочет тогда и показывает уровень масла– иногда много, иногда мало...и чаще всего масла нетю. Проверял на холодном двигателе(после ночного стояния)
Вопрос: что может быть? ...и не только из вышеперечисленого.
Сообщение отредактировал Иванушка - May 24 2013, 19:45
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=598052&qpid=4398119Наверх
Evgeni driver
post May 24 2013, 19:49
Из: ч.p.
lancer x
для начала замерь компрессю.
подозрение на кольца.
когда кольца западают компрессия уходит в блок,и выходит из него в карбюр с парами масла.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=598052&qpid=4398122Наверх
Бикус
post May 25 2013, 08:07
Дополню немного:
1. Замерить компрессию в цилиндре.
2. Потом капнуть в него пару кубиков масла.
3. Снова замерить компрессию.
(процедура выполняется для всех цилиндров)
Если в 1 и 3 случае компрессия будет разная хотя бы в одном цилиндре - замена всех колец.
Дым из трубы синий, кстати?
Если синего дыма нет, тогда причину можно искать в другом месте.
Сообщение отредактировал Бикус - May 25 2013, 08:09
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=598052&qpid=4398378Наверх
Skite
post May 25 2013, 08:36
Вэста
сначала надо найти общий язык с щупом
потом посмотреть тут, смотреть до конца. --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=598052&qpid=4398389Наверх
A-Lex 88
post May 25 2013, 20:48
дыма может и не быть, если кольца износились, так было у меня, не дымело, но масло жрало, тянула норм, и при этом без дыма, когда разобрали-диагноз умерли кольца все, и выробатка в цилиндрах... --------------------
~21074 ghiguli-edet i uge ho-ro-sho~
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=598052&qpid=4398949Наверх
/?act=Post&CODE=02&f=112&t=598052Topic Options
