Цитата(flesh @ Apr 29 2015, 12:16)
1. в корпусе миниреле никак не получается сделать ? можно чуть удлинить по высоте, нафиг мне эти переходники с обычного. Выглядит как колхоз в штатной проводке.
2. Прочитал про реле незабудка 3. Написано что может работать при выкл питании (на катушку) . Питание берет с силового контакта ? Вот это уже интересно, можно использовать штатные птф как дхо к примеру без вмешательства в проводку.
1. пока никак в большое реле еле получилось запихать схему. И сильно не старались решить эту проблему. т.к. спрос единичный - как сами понимаете при минимальном спросе себе во вред что-то делать цена будет высокой.
Единственное что можно сделать это индивидуальные реле с четкой распиновкой тогда будет 4 варианте исполнения. и цена получится чуть больше.
2.Да питание берется с силового. для работы реле необходимо "1 вывод обмотки" жестко посадить на минус а "контакты" замыкающиеся 1 к +12 силовому второй к ПТФ и все. но в этом случае вы не сможете программировать его через штатную ручку. (запрограммировать можно отдельно где нибудь на ближнем например или на габаритах) а потом установить там где будет эксплуатироваться.
p.s. над вашим предложением подумаем хорошо и в течении пол года думаю что-то придумается. сейчас пока занимаемся более интересными разработками. Универсальный датчик дождя, Реле поворотов с повторителями но это уже другая тема.
