Ну так вы же дали мало информации. Я же должен составить "анамнез", если говорить медицинскими терминами. Я же не экстрасенс, чтобы сразу ответить правильно. Или ответ "случайно в небо", вас устроит?
Блин Кто из нас Волшебник ? Я то вообще далёкий от этого. Думаю что отсечка происходит от того, что мозгам кажется, что машина стоит. А инфу, что машина едет, мозги берут с абс. Не претендую на истину.
Инфу о том, едет или стоит машина обычно берется с датчика скорости, который в коробке передач. Так что никак не связаны ABS и отсечка.
Ну и стоит она и что теперь надо ограничивать обороты? Обороты ограничены для предотвращения быстрого уменьшения ресурса двигателя за счет либо перегрева, либо детонации, либо механической нагрузки. А детонация там возникает потому, что бензин не успевает или впрыскнуться или испариться и смешаться как надо с воздухом. Но это догадки.
Сообщение отредактировал Волшебник - Feb 6 2013, 00:14
А как ты A.Lexey сейчас временно решаешь эту проблему?
Разгоняешь телегу до 80км/ч обороты должны быть больше 3000, бросаешь газ и катишся на передаче секунд 15. Всё-отсечки больше нет, пока не выключшь зажигание. С новой поездки, повторяем опять.
Наверное, может быть дело в регуляторе холостого хода. Потому что после 3000 оборотов он точно полностью закрыт, а после сброса газа - полностью закрыт.А 15 секунд - это время его полного надежного закрытия. Т. е. после этого он откалиброван.
А дроссельная заслонка с тросом или электронная? Бензин или турбодизель?
Сообщение от polong Короче реально лечит, но только до того момента, когда заглушиш машину, далее все заного. Если есть такой метод, то должна быть известно и причина? на 90% уверен что проблема в том что блок не видит скорости авто и думает всегда что авто стоит.... а езда накатом на передаче позволяет блоку зафиксиировать ошибку по сигналу скорости и отключить отсечку... странно только то что все пропадает при перезапуске.... тут уже нужно знать тонкости работы блока... можно попробовать 4 сессии подряд проделать тест (прокатился,отсечка пропала, перезапуск и так 4 раза подряд ) и возможно эффект сохранится, но это предположение - тебе это денег не стоит поэтому можешь проверить....
если умеешь светодидом ошибку читать, то прочитай ее на 8-ой ноге 16ти контактной колодки около АКБ, только читай после того как отключится отсечка и не перезапуская авто....
PS: судя по году выпуска на авто будет стоять блок VDO самый простецкий, где нет кодировки в принципе... но там есть некий флаг автомат это или механика, как я понимаю флаг сделан по типу - один из выводов ЭБУ посажен на массу на авто при наличии АКПП а на механике он в воздухе висит либо наоборот... Можешь мерсономер блока глянуть, тогда я завтра скажу есть там кодировка или нет, но сомнительно что в этом проблема...
Сообщение отредактировал Волшебник - Feb 6 2013, 01:07
