Ну ка все читаем, все тыкаем , Кто, по вашему мнению, написал такое
придурокъ
Еще вариант - неправильная смесеобразование из-за избытка бензина. Которое может быть при неисправности датчика температуры. ЭБУ думает, температура воздуха, например +20 градусов по Цельсию и льет много бензина. А бензин не распыляется при -20 градусах так, как при +20 и в итоге его так много, что он не может загореться. Нужна сильно обедненная смесь при заводке мотора в сильный мороз. Иначе не заведешь. http://forum.zarulem.ws/?showtopic=570559&st=60 отсюда, пост 61...
Можете не стесняться, и посчитать скока косяков в столь коротком сообщении....
Сообщение отредактировал придурокъ - Jan 26 2013, 17:44
Ванька знает, Ванька пожил... Ванька ..... на всё положил. Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ...Я БЫДЛО!!!!
moktavr
Из: Чебоксары.
У человека по ходу всё в голове перепуталось.
Lek@sa
из Чебоксар
ПятнаКСУС
не все ж мади заканчивали
Вот пошлешь кого нибудь с горяча,а потом переживаешь,.Дошел?? Не дошел???"!!!!!!
7onoff
Из: Чебоксар 21093>11193>????
придурок, добавь пункт гуглмэн!
нарушитель Я! иномарки придумали трусы! :-) дороги чувашии-дороги 21 века! Куплю быстрорастворимый асфальт для ремонта городских дорог, дорого! )))))
придурокъ
Та латна, он тут недавно, мну пытался лечить про какиеНто законы
ФИЗИКИ(конвекция, теплоппроводность...), при регулировании отопителя...
moktavr
Из: Чебоксары.
МАДИ не заканчивал, приходил ко мне в напарники человек с ВО и двух недель не проработал. Простейшую неисправность искал целый день.
придурокъ
Канешнна пока рано судить, но на сей момент расклад прикольный...
Сообщение отредактировал придурокъ - Jan 26 2013, 18:13
придурокъ
Цитата(MORZE701 @ Jan 26 2013, 19:16)
придурокъ , злой ты
Это смотря с какой стороны посмотреть!!!!!! ВсЁ ОТНОСИТЕЛЬНО!!!!!
DEN 333
+1
Check Engine загорится? Для чего тогда он нужен датчик фаз? Там все учитывается. А из крупиц все состоит. На один оборот коленвала 1 впуск/выпуск, значит распредвал должен 2 раза прокрутиться при 2 клапанах на цилиндр. При 4-х 4-и. На малых оборотах, 2 дополнительных впускных и выпускных клапана не работают, т. е. они открываются, но настолько мало, что можно этим пренебречь. Но это уже другая тема.
а как вам этот бред? я как то старался не обращать внимание и не читать его посты, но этот повеселил
(это про вазовский двигатель)
Сообщение отредактировал DEN 333 - Jan 26 2013, 18:32
Lek@sa
из Чебоксар
ПятнаКСУС
Цитата(DEN 333 @ Jan 26 2013, 19:29)
+1
ну может он про 16 клапанный движок тебе трактовал(ипри 2 клапанах на цилиндр.)
темку в теории может знает..а в практике названия деталек перепутал..
Сообщение отредактировал Lek@sa - Jan 26 2013, 18:48
придурокъ
Какая собственно разница????? Тока в сечении канала ....
Lek@sa
из Чебоксар
ПятнаКСУС
я вот тоже мало что про этот движок знаю..но знаю что это Х....ня а не движок..если клапана встретятся то движку придет алес!!
Присоединённые изображения
танкист21
Жаль, что нет Международного Дня Дебила... Иногда так хочется не
у меня 16-кл и почемута не встречаются!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал танкист21 - Jan 26 2013, 19:08
Lek@sa
из Чебоксар
ПятнаКСУС
но согласись такое бывает...а вот если встретятся..я тебе не позавидую
