Читайте внимательнее, обсуждается ход поршня на разобранной системе для проверке его хода
В этой теме говорили и про рабочий и про нерабочий ход поршня (на разобранном суппорте). А вообще понятие ход поршня на разобранном суппорте не корректно потому, что можно нажать педаль резко и суппорт просто сразу вылетит. А можно плавно и тогда он просто переместится.
А если совсем-совсем по-чуть-чуть нажимать на педаль, то вообще с места не сдвинется?
Цитата(Волшебник @ Feb 5 2013, 13:03)
Сдвинется. Но если ему придать значительно ускорение (резкое нажатие педали), то сразу вылетит.
Ускорение тормозному поршню? Настолько большое, что по ту сторону поршня вакуум создастся? Можно вопрос - вы часто по тормозной педали кувалдой лупите в целях проверки хода поршня?
Плюс, в вакуумном усилителе тормозов остается вакуум и первые нажатия будут еще и усилены.
Когда же нажимаешь педаль тормоза на собранном суппорте (рабочий ход), при нажатии возникает противодействующая сила упругости тормозного диска и в итоге эти две силы почти друг друга уравновешивают. Перемещение составляет величины, сравнимые с допуском на биения диска, а это доли миллиметра. И как бы мы сильно не жали, силы почти уравновешиваются. Иначе бы диск погнуло и после этого колесо сразу бы заклинило.
Во первых, не вакуум, а разрежение или технический вакуум. И откуда он там возникнет - тормозная жидкость же поступает. А когда он вылетит, герметичность тормозов нарушится.
Сообщение отредактировал Волшебник - Feb 5 2013, 12:12
Плюс сама тормозная система построена так, что усиливается сила нажатия педали тормоза. Иначе бы было невозможно тормозить без вакуумного усилителя тормозов и его отказ был крайне критическим. Хотя без него и так трудно тормозить, но это возможно.
То есть нажатие ногой с вакуумником будет сравнимо с ударом кувалдой без оного? Однако!
Когда же нажимаешь педаль тормоза бла-бла-бла
Не обязательно цитировать из инета школьный курс физики, который к теме ни малейшего отношения не имеет
Тормозная жидкость поступает одинаково, как при резком нажатии, так и при плавном, за исключением потерь жидкости в манжетах. Чтобы поршень сдвинулся на разное расстояние в герметичной гидросистеме - нужна либо расширяющаяся жидкость, либо кавитация задолго до того, как поршень вылетит. Теоретизируйте лучше о вещах, ляпы в которых другие не заметят.
Сообщение отредактировал Septerrianin - Feb 5 2013, 12:14
И что тут смешного?
Почему, по-вашему, не имеет?
По вашему расширительный бачок для чего нужен? Тогда как вы объясните, что после нажатия педали, поршень обратно не возвращается? Там же "вакуум" .
Цитата(Волшебник @ Feb 5 2013, 13:17)
И что тут смешного?
То, что это бред, оторванный от реальности
Потому что рассуждать о ходе поршня, приводя аргументами что свободный ход машины вперёд при упирании мордой в стенку будет ограничиваться силами противодействия этой самой стенки - это вода, никому неинтересная и очевидная без всякого курса физики.
Расширительный бачок нужен для жидкости в системе охлаждения, с тормозами он никак не связан ВООБЩЕ
Поршень обратно не возвращается? То есть нажимаем на педаль и всё - машина дальше на тормозах едет?
Бредом часто называют то, что не понимают или не до конца понимают. Может быть вы недопонимаете?
Если это так очевидно, то почему не очевидно, что рабочий ход поршня доли миллиметра? Простые вопросы не всегда такие простые, как кажутся.
Т. е. вы не знаете, что есть бачок главного тормозного цилиндра и он нужен для того, чтобы:
1. Компенсировать выдвижение поршня по мере износа колодок. 2. Температурное расширение/сжатие тормозной жидкости. 3. Аварийный запас жидкости на случай утечки.
Возвращается, но совсем немного. Под действием неровности на поверхности колодок и диска. А если на разобранном суппорте, то не возвращается вообще, как тут уже писали, примерно 4 нажатия и цилиндр "вышел". А в процессе работы, колодки изнашиваются (диски тоже, но намного меньше обычно) и увеличивается зазор между колодками и диском. И если бы цилиндр полностью возвращался назад, то тормоза бы все медленнее и медленнее срабатывали.
Сообщение отредактировал Волшебник - Feb 5 2013, 12:40
Было бы что понимать. Удар кувалдой по тормозам не имеет ничего общего с работой вакуумника.
Простые вопросы всегда простые. Когда вы встреваете в разговор об одном, пытаясь наумничать по поводу информации, которая была где-то в другом месте - умный человек пользуется кнопкой "цитата", глупый начинает оправдываться, когда его вдруг "недопоняли".
Угу, только расширительный бачок это расширительный бачок, а бачок главного тормозного цилиндра - это бачок главного тормозного цилиндра. Или вы покрышки тоже будете называть расширительным бачком?
То есть вы даже примерно не представляете себе, как устроена тормозная система автомобиля?
Поскольку в нем есть функция компенсации расширения тормозной жидкости при нагревании, его можно назвать и расширительным бачком. На мотоциклах его так и называют.
Сообщение отредактировал Волшебник - Feb 23 2013, 16:17
