Мне пофиг на эти сплетни. Незначительно Не клапана, а клапан, который регулирует давление внутри АКБ. На двух моих необслуживаемых АКБ они были.[B] И должны быть на всех необслуживаемых свинцовых АКБ с жидким электролитом.Чуть позже сфоткаю и выложу.[/B]
И хули??? У моей Варты пробки откручиваемые.. ЧО это БЛЯ уже не АККУМУЛЯТОР???
Про ТВЕРДЫЙ электролит , можно подроней пожалуйста??? И про ДОЛЖНЫ быть!!!!
А про уровень электролита, который меняется НЕЗНАЧИТЕЛЬНО... От такого ботана смешно слышать... Аккумуляторщику в прошлом.. Давай бля ботан объясни, как работает глазок контроля на аккумах... Ныряй в ГУГЛ!!! Один хуй , сам ты этого не знаешь... Мож в в твоем могзгу хоть ЧОТО отложится.. Хотя зачем это щас... Щас нет дефицита акумуляторов. Сдох, пошёл новый купил... Я за своим, ваще не слежу, так иногда гляну уровень... Правда за три года ничего не доливал, несмотря, что он обслуживаемый. С коко лет акуму, тож не знаюю. Пока крутит.. Сдохнет, другой куплю.
Сообщение отредактировал придурокъ - Oct 20 2014, 20:14
Пробки откручиваются на многих АКБ, как обслуживаемых, так и малообслуживаемых (необслуживаемых, как их еще называют).
Речь не о твердом, а о гелеобразном электролите. В частности такие ставят на машины с системой start|stop (например, BMW X6). Такие аккумуляторы не боятся разных положений, лучше устойчивы к вибрации (так как электролит не течет), низким температурам (гель почти не замерзает), меньше риск пролития электролита через те же пробки, а также больше срок службы в некоторых случаях (правда и цена выше).
Должны быть, потому что рекомбинация водорода и кислорода обратно в воду происходит при повышенном давлении (2 psi), если же давление повысится сильно, то аккумулятор разрушится. Поэтому, значительное повышение давления недопустимо. Хотя, конечно, ничто не мешает производителю не ставить этот клапан. И надеяться, что пользователь будет соблюдать условия зарядки и не допускать перезаряда или слишком быстрого заряда. То есть применять автоматическое зарядное устройство или ставить на машину с контролем заряда АКБ (типа того же Форда). Ну а если поставить на старый таз, то как повезет.
Вот, кстати, фото этого клапана.
Я так понимаю, глазок мерит плотность и уровень электролита. Но плотность это масса делить на объем. И изменение плотности в процессе заряда/разряда происходит за счет изменения массы, а не объема. Потому, что если растворить соль в воде, то объем воды незначительно меняется. За счет того, что молекулы растворяемого вещества размещаются внутри молекул растворителя. И их совокупный объем будет меньше, чем объем по отдельности. В аккумуляторе растворяется ионы серной кислоты и водорода в воде. К тому же, объем ионов серной кислоты переходящий в воду невелик.
А изменение уровня происходит не за цикл заряд/разряд, а за неполную рекомбинацию водорода и кислорода в процессе длительной эксплуатации.
P. S. При стилю написания видно, как Придурокъ трезв, а когда пьян.
Те уже обясняли, что чтобы получить электролит, на до в воду полтность которой единица , добавить одну треть (от обьёма воды) кислоты... Те канешна трудно это понять, так что давай , ныряй в гугл, просвещайся...
Переверни ка в верх ногами или положи на бок парочку аккумуляторов... Потом раскажешь про клапана, про избыточное давление...
Ну так то умные, люди, начинают читать тему с началА... Если не имеют о ней ни какого понятия...
Не , канешнА в России все принято , делать через зад... Даже казнили, сажанием на КОЛ... Не буду проходиться по вашим сексуальным пристрастиям, надеюсь это был чисто риторический вопрос...
Сообщение отредактировал придурокъ - Oct 22 2014, 18:39
ебать ты умный парень, спасибо подсказал, откуда ноги растут, сама бы не догадалась и не осилила 28 страниц с самого начала.
