Возможно, такой специальности и нет. А профессия автомеханик. Основные причины: отказ лямбды или датчика расхода воздуха.
А мелкие - отказ любых датчиков и исполнительных механизмов. Check Engine - сигнал ошибки, обнаруженной ЭБУ. А какая именно - тут только или бортовой компьютер (если есть) скажет или подключение к диагностическому разъему OBD-сканера или аналогичного, совместимого с интерфейсом ЭБУ.
Каждый датчик - пасссивный имеет сопротивление, емкость, индуктивность, а активные является источником напряжения или тока. Эти параметры имеют допустимые значения. Если они выходят за них - ЭБУ считает, что он неисправен и тогда переходит в аварийный режим. Если это не особой критичный датчик или не полный его отказ - машина будет ездить. Но с ухудшением параметров. И включает Check Engine. По русски это бы звучало - ошибка двигателя.
А какие именно датчики и исполнительные механизмы двигателя проверяются - зависит от модели. И, в теории, это может быть любой датчик и любой механизм. На практике, скорее всего, только некоторые могут проверяться, а могут все. К сожалению, я тут только теоретик .
Хотя, если почитать мануалы по ремонту машин, может быть там пишут, что проверять, если горит Check Engine.
Вот тут, кстати, написано, что может включить Check Engine. На английском правда.
Сказать что я, поражен.. Всё равно , что ничего не сказать. Я в АХУЕ!!! Как можно быть таким мягко говоря НЕГРАМОТНЫМ???? Ты ВАЩЕ нихуя непонимаешь!!! Цитируешь хуй пойми чо, да ещё и НЕВПОПАД!!!! ты не теоретик, ты даже до задрота не дотягиваешь...
О, в придурке быдло проснулось.
Есть аргументы или просто матом ругаешься?
Сообщение отредактировал Волшебник - Oct 4 2013, 10:02
Не вижу смысла вести аргументированный диалог, с человеком, который не в состоянии понять элементарный вопрос и ответить на него... Нахуя аргументировать, если ты один хуй нихуя не понимаешь???? Вопрос был задан, причем ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ.... В ответ, нелепая и ебанутая цитата... Какие аргументы ещЁ нужны????
Сообщение отредактировал придурокъ - Oct 4 2013, 17:30
Придурокъ, где ты увидел цитату? Очки протри. И протрезвей. Потому можно будет говорить.
Сообщение отредактировал Волшебник - Oct 4 2013, 20:30
Фотомодель говорит пьяному мужику: – Вы омерзительно пьяны! Вы совершенно утратили человеческий облик! Вы… отвратительны! Вы… – Я-то, мадам, завтра протрезвею. А вот у вас ноги кривые! Ну как то так так... Самое печально, шо ты даже правильно интерпритировать цитату не смог...
Вообще-то это не интерпретация, а то, как я понимаю проблему.
Цитата(koresh1969 @ Oct 5 2013, 14:40)
ну и ........
Почитайте тему. Чел уже неоднократно сравнивал себя с Энштейном и прочими гениями. Теперь вот до Малевича добрался. Скоро с Пикассо и Моцартом будет себя сравнивать
Хотя, с Пикассо сравнения будут вполне логичными, ибо всё, что Волшебник пишет на автомобильную тематику выглядит примерно так:
Сообщение отредактировал Septerrianin - Oct 8 2013, 09:37
