Цитата(QUARK @ Dec 22 2012, 17:43)
Дано, едет авто (Калина, priora, десятка) со скоростью 70 км/в час с постоянной скоростью.
Задача:
1) определить суммарную мощность выдаваемую двигателем.
2) определить только полезную мощность выдаваемую двигателем.
3) определить суммарную силу трения (аэродинамическую, качения, механизмы и прочее)
4) определить только аэродинамическую силу сопротивления среды.
Совсем точный ответ вовсе не нужен, но вот порядок цифр очень интересный...
Особо интересны не абсолютные цифры, а относительные в %
Есть тепловая мощность двигателя, а есть механическая. Тепловая мощность определяется расходом топлива и его удельной теплотой сгорания. В частности, часть тепловой энергии тратится на обогрев мотора и салона. А то, что не использутся - выбрасывается в выхлопную трубу. Вот у дизелей с этим проблема, высокий КПД тепловой машины делает малую выработку тепловой энергии и в сильный мороз мотор долго или вообще не пргревается и салон тоже. А механическая - это та часть тепловой энергии, которая превращается в механическую, т. е. тепловая мощность*КПД тепловой машины. О какой мощности идет речь в пунктах 1 и 2?
Аэродинамической силы трения нет, она называется силой сопротивления, потому что там происходит не просто трение, а обтекание - намного более сложный процесс, связанный с возникновением прижимной, подъемной силы и турбулентных или ламинарных потоков.
Точный расчет аэродинамического сопротивления на суперкомпьютере в программе моделирования физических процессов занимает несколько дней.
Силы трения бывают 3-х видов: качения, скольжения и покоя. А еще бывает жидкое и сухое трение. Вот резина колес испытывает силу трения качения когда машина движется.
Силы трения и сила сопротивления воздуха относятся к диссипативным силам - это такие силы, которые ведут к безвозвратной потери энергии.
Еще есть сила тяжести, если машина спускается или поднимается.
Сила инерции - если машина разгоняется или тормозит.
Цитата(Black beard @ Dec 20 2012, 21:51)
Про трение качения не слышал?
Сопротивление воздуха при 70 даже ниче так, пускай попробует руку высунуть с окна или лицо с открытм ртом))) Кстати аэродинамическое сопротвлене растет квадратично скорости.
Зависит от скорости и характера потока, может и кубически расти.
Сообщение отредактировал Волшебник - Dec 22 2012, 17:00
