Разве я сказал что он не виновен? мне чисто по человечески его жаль. поэтому и говорю что хотелось бы что бы оправдали... потому что маршрутчики носяться как угорелые тем более у него полный салон народу...
Че жаль то? По сторонам надо смотреть, при выполнении маневра. Как можно большую маршрутку не заметить?
водитель маршрутки должен был тормозить как только увидел ,что зелёный замигал, он ехал как минимум наравне с водителем,который снимал сабжевый ролик, так вот этот водитель же остановился. А если уж он такой тупой,что не понимает этого - значит обязан был экстренно тормозить ,пусть даже если встанет на переходе. То же самое относится и к второму герою.
Маршрутка ехала позади меня. Я когда начал тормозить услышал, как он втопил, чтобы успеть проехать.
Сообщение отредактировал Андрей815 - Oct 1 2012, 12:15
Там четко видно, что маршрутка на желтый сигнал пролетела. Глаза протри. И давайте дальше обсудим. ПО ПДД 6.2. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения: ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей смене сигналов;
6.14 Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.
В данном видео видно, что маршрутка не смогла бы затормозить не прибегая к экстренному торможению. Тем самым в данном случае виноват водитель 11-ой.
А теперь мозги включаем... И смотрим по секундам... Маршрутчик не водитель, который при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не может остановиться, а злостный нарушитель, которому просто обязаны выписать штраф за проезд на запрещающий сигнал... Почему? Да все потому, что он гнал не под загорающийся желтый а под погасающий желтый и загорающийся красный, т.е. видя обстановку на светофоре намеренно добавил газу, дабы воспользоваться этим пунктом, но на самом деле не имеет отношения к этому пункту... Но водила 11 не убедился в безопасности маневра, чем самым спровоцировал ДТП... Но он мог не заметить маршрутку, только в том случае, если она была заведомо далеко перед его маневром... Но опять же невнимательность 11 перевешивает нарушение маршрутки... ИМХО обоюдка...
Быстрее бы по городу навешали светофоров с цифровым таймером включения следующего сигнала. Таких аварий было бы меньше. Очень напрягает то, что такие участники ДТП потом вываливаются на тротуар. Хорошо, что там пешеходов не было, а то ведь микроавтобус немало весит и последствия могут быть ужасающими.
Там 11, завершала маневр, с регика-же видно, маршрутка-четко на красный...
маршрутка переехала стоп линию на желтый! а на пересечении проезжих частей была когда горел красный, но 11ая - так же начала маневр на желтый! соответственно больше вины на 11ой т.к. она на поворот шла,
вообще проезд перекрестка на моргающий зеленный уже нарушение!
зеленый мигающий сигналразрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал (для информирования водителей о времени в секундах, остающемся до конца горения зеленого сигнала, могут применяться цифровые табло);
Как бы на желтый ехать нельзя, но 11 въехала до уверенного желтого, но до середины уже под четкий желтый шла, маршрутка вообще на красный вышла на сам перекресток, картинка с отсечкой в теме есть..
