Но владелец то тоже утверждал что на нейтралке оставил, значит проблема в авто.
хоть одну машину видел чтобы на нейтралке сама трогалась ?
тут скорее всего ЛИБО "доработка с обходом+владелец не говорит правду/забыл", либо "кривые руки установщиков" в совокупности с отсутсвием защиты от дурака
незнаю, как вы, а я с задержкой дыхания пересмотрела этот ролик и заставила досмотреть его до конца, уже взрослого ребенка. сделайте тоже самое, родители.
у меня слава богу, сигналка нормальная, ее на 1й включенной передачей на автозапуск не поставишь.
Был случай в апреле этого года, машина -Ларгус люкс семиместка. Сигналку с автозапуском устанавливали у официального дилера в Нчк при покупке авто в мае предыдущего года, т.е., машина почти год без проблем запускалась с автозапуска. А в этот день вышли из авто вдвоём возле магазина, а машину поставили передом к зданию магазина в 50-60 см. Остановили не в порядке, необходимом автозапуску-выключили зажигание, поставили на 1 передачу и дёрнули "ручник", после вышли, закрыли машину и пошли в магазин. После магазина брат нажал случайно кнопку, которая была установлена на автозапуск по иконке на дисплее брелка, и сразу же на кнопку открывания машины, но она не открывалась, а вместо этого завелась где-то через 10 секунд и ударилась в стену. Брат всё это время в ступоре нажимал на кнопку открывания на брелке. после удара машина заглохла, но через несколько секунд опять всё снова - завелась, ударилась и заглохла. Я говорил ему, чтобы он открывал машину ключом, но он от неожиданности всё время давил на кнопку! Тогда я подбежал (я стоял со стороны пассажирской двери) к нему, забрал ключ и самим ключом вставив его в замочную скважину в двери открыл. Как только дверь открылась, третья попытка заводки прекратилась, я быстро снял машину с "ручника" и всё на этом прекратилось! Вызвали ГИБДД, оформили, и через два дня (после предварительной записи) поехали к дилеру в Нчк. Но там ничего неисправного не нашли - вердикт - всё нормально. Попытки неоднократной автозаводки по этой схеме не увенчались успехом, т.е., данная проблема больше не проявлялась вплоть до продажи авто. Видимо в тот день звёзды так сошлись!
Сообщение отредактировал Ленский - Dec 18 2014, 23:28
очевидно тут не "кривые руки установщиков" а 1. Отсутствие защиты от дурака. например на моей автозапуск НЕ СТАРТАНЕТ если не была проведена процедура вышел - выключил. Сигналка не встанет на предзапуск- соотвественно не запустится потом . проверел 2. Отсутсвие защиты от дурака в месте "случайного" нажатия - у меня нужно удерживать кнопку более 2с потом тут же еще нажать. причем порядок такой что интервалынадо четко выдерживать иначе даже сам специально не заведешь 3. НУ и человеческий фактор.
Так что своим рассказом вы подтвердили вариант "кривых рук разработчиков" как ВПОЛНЕ имеющий право на жизнь, спасибо Кстати что за сигналка ?
