смотрел где то видос полный, всю программу испытаний. там показывали, что телега пустая. это испытание новой системы автоматического торможения Volvo
и что? еще раз - законы физики действуют исключительно по формуле только в идеальных условиях, которые не воссоздать. много погрешностей
законы физики действуют ВСЕГДА БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, особенно законы Ньютоновской механики в нашей повседневной жизни (околосвет и релятивистскую механику не трогаем)
Ошибки при оценке событий возникают лишь в одном. В УПУШЕНИИ прочих сил, действующих в конкретном случае.
В данном случае, при ИСПРАВНЫХ (способных остановить колеса блокировкой) тормозах, на РОВНОЙ дороге, при ОДИНАКОВЫХ шинах (равном коэфициенте трения) разницы будет ли машина груженой или нет, тормозите вы двигателем или нет, НЕ БУДЕТ НИКАКОЙ.
Еще раз повторю: Законы физики НЕ ДЕЙСТВУЮТ ИЗБИРАТЕЛЬНО. одни действуют ВСЕГДА. Но некоторые слишком узко смотрят на конкретные проявления этих законов.
Сообщение отредактировал Lucky_Den - May 15 2014, 13:24
ладно. где в данной писанине:
Тормозной путь — расстояние, которое проходит транспортное средство с момента срабатывания тормозной системы до полной остановки.
Протяжённость тормозного пути зависит от скорости, состояния проезжей части, шин, погодных условий. Особое влияние на протяжённость тормозного пути оказывает эффективность тормозной системы (ТС). Она складывается из технологических особенностей узлов ТС — «Электронных помощников», логики их работы, диаметра тормозных дисков, материала тормозных колодок, принудительной вентиляции и других параметров.
При движении тела по горизонтальной поверхности с начальной скоростью v длина тормозного пути определяется формулой:
S=\frac{v^2}{2 \mu g}, где \mu - коэффициент трения, g - ускорение свободного падения
учтение внешних факторов воздействия? например встречный ветер? неравномерная нагрузка на оси (следовательно и разное требуемое усилие тормозной системы)? угол наклона авто, относительно горизонтальной поверхности при торможении?
Цитата(lesha_1975 @ May 15 2014, 14:20)
законы физики действуют всегда!
я знаю, что ВСЕГДА! только с учетом погрешностей
Сообщение отредактировал SPWizard - May 15 2014, 13:32
учтение внешних факторов воздействия? например встречный ветер? неравномерная нагрузка на оси (следовательно и разное требуемое усилие тормозной системы)? угол наклона авто, относительно горизонтальной поверхности при торможении? я знаю, что ВСЕГДА! только с учетом погрешностей
"например встречный ветер" для двух одинаковых машин, в одну из которых загруженно больше груза играет АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВУЮ РОЛЬ вполне закономерно, что его влияние не учитывается.
не-а, не абсолютно. груженая машина ниже. п.с. хватит уже из пустого в порожнее переливать. выше была ссылка, где через закон сохранения энергии все разжевано.
Сообщение отредактировал lesha_1975 - May 15 2014, 13:44
во, современное поколение водятлов. машину хорошо качнуло, что то там низу громыхнуло, но человек 4-8 раз передачу переключить, прежде чем додумается выйти из машины глянуть может задел что или задавил что либо. был бы под машиной человек - действия водятла такие же
представь 2 одинаковых тела, объемом 1 м3, одно массой - 100 грамм, другое - 1 тонна. на какое тело воздействие ветра будет сильнее? теперь представь, что оба тела движутся с одинаковой скоростью и тут подул ветер. какое из тел быстрее потеряет инерцию и остановится? так почему в ВИКИ нет этих погрешностей в формулах? правильно. потому что вот:
давно о Вас впечатление негативное. Вы как на форуме зазнавшееся великовозрастное "профи", так и на дороге скорее всего хамло- учитель, которого самого еще вежливости учить
