ночью от 90 до 120 (видимость ограниченная), днем от 90 до 150, в зависимости от видимости если про лето вопрос
Мужчина! Читаем вопрос внимательно: ночь, трасса, дождя вроде бы и нет, но асфальт влажный, местами мокрый. Какую скорость лично Вы посчитаете безопасной, с учетом того, что вы едете на небольшом, лёгком, но вполне шустром хетчбеке Opel корса с мотором 1,4 100 л.с.?
Opel корсу можно заменить Тоётой Ярисом, Ниссаном Микрой, Маздой 2, Хендаем И20, Фордом Фиестой.
Пока комментировать не буду.
Например, ночь, трасса, дождя вроде бы и нет, но асфальт влажный, местами мокрый. Какую скорость лично Вы посчитаете безопасной, с учетом того, что вы едете на небольшом, лёгком, но вполне шустром хетчбеке Opel корса с мотором 1,4 100 л.с.?
Предварительно до 100 -110 км +/- 10 км/ч. Считаю что данная скорость способствует правильному принятию решения в случае если скорость была выбрана неверно и машина начинает себя плохо вести на дороге, и скорректировать скорость без особых последствий, опять же при условии что водитель обладает достаточным навыком. А конкретную скорость определю по фактическому состоянию дороги и поведению авто. Машинка все же лехкая к тому же ночька, асфальт мокрый, темный видимсть плохая, еще наверное и разметки нет. Я на своем орле то в таких условиях езжу не более 70 ти. Пожалуй понижу скорость до 60 км/ч +/- 10 км/ч
Сообщение отредактировал Aleks_N - Feb 3 2014, 11:55
. При том, что уже просто по изменению шума шин, бывает понятно,что стоит сбросить газ. Вчера можно было 80-90 ехать за городом,сегодня после легкого снежка, только 60-70
Сообщение отредактировал klassik393 - Feb 3 2014, 11:57
а мой ответ должен был совпасть с твоим? ну извини, не попал в правильный ответ. зато честно написал.
Сообщение отредактировал Skite - Feb 3 2014, 12:05
Не, не должен. Приму к сведению.
Поясняю, что может произойти на лёгком хэтче на такой дороге. Мокрый асфальт предполагает возможность наличия небольших луж. Прально?
Где они будут собираться прежде всего? В колее.
Что произойдёт с жопой лёгкого хэтча при попадании его в лужу, даже небольшую на скорости 90 - 100 кмч? Она легко и красиво всплывёт и потеряет сцепление с асфальтом.
А что произойдёт с всплывшей жопой лёгкого хэтчбека, если его жопа всплывёт в тягунке или при перестроении? Она обгонит морду. И ЕСП не успеет ничего сделать и по "шуму шин" уже будет поздняк ориентироваться. Причем для начала неконтролируемого срыва задней оси будет достаточно отклонения от первоначального движения совсем на немного - 5-10 град. А если при этом ещё и ЕСП заработает и ограничит тягу - назреет полный спиздесь. Бросай руль и молись. Вытянуть почти нереально - очень быстро нужно тормоз в пол до брейкассиста, в этот момент ограничение тяги должно отключиться и потом так же быстро газ, но не до упора. Это в теории. На практике, после того как меня сорвало во вращение (см. случай 2 из описанных), я анализировал свои ошибки, пытался воспроизвести ситуацию на площадке - ни хрена. Я не смог поймать снос спровоцированный отрывом задней оси с включением стабилизашки. Возможно, я просто старый тормоз и не умею нажимать на педали быстро.
Не, не должен. Приму к сведению. Поясняю, что может произойти на лёгком хэтче на такой дороге. Мокрый асфальт предполагает возможность наличия небольших луж. Прально?
ну я же не сразу на тяжелый полный привод сел. когда то и я катался на пузотерках. я еще помню как на них ездил при описанных тобой ситуациях.
