и на сухой дороге так, муж тоже замечал. может пора спецам показать? машине 1,5 года нету
Либо тормозите резко, либо резина плохая. У меня при плавном торможении АБС молчит даже при торможении на льду. На асфальте молчит даже при довольно интенсивном торможении.
недавно заметил пошла новая мода у девушек и некоторых молодых парней на оживленной дороге,перекрестке включают аварийки,останавливаются и болтают или ковыряются(пишут смс?) в телефоне,их пока немного но они уже есть
вспомнила почему влево ушла, выравниваться начала и трмозить одновременно и зад начало выносить.. повернуло меня и с колеи выбросило.. еще АБС сработала
Газовать надо и руль в сторону заноса, так вроде инструктор говорил. на трассе меня так крутило на встречке, было оч страшно, а точнее было просто дико страшно, от испуга не газовала, но и не тормозила, руль просто крутила в сторону заноса и получилось вырулить и не залететь под встречу.
Сообщение отредактировал lexandra - Feb 2 2014, 22:00
Как понимаю это курсовая устойчивость? Ее можно как опцию устанавливать? Есть ли реальный эффект? Или достаточно все же абс?
да, это курсовая устойчивость. да, на многих авто доустанавливают как опцию. там где нет как опции, наши кулибины сами устанавливают, вполне недорого получается, смотрите на автофорумах по своему автомобилю. от есп есть реальный эффект, ловит машину, когда ее начинает уносить с траектории. в европах давно запрещено продавать авто без есп. не путайте абс и есп, это разные функции и у них разное назначение.
вы же вроде писали всегда, что вылетели на встречную полосу.
Сообщение отредактировал Skite - Feb 3 2014, 07:17
Ну да:-) так и есть:-) вылетела на встречку, но не зале тела ни под кого, успела вернуться обратно
не сказать что при экстренном , например на светофор подъезжаешь и видишь что не успеваешь и чуть притормаживая, но с легким усилием на тормоз. т.е. не совсем экстренно и не совсем медленно. в ногу стало сильно чувствоваться
Значит резина таки говно. Либо КАТЕГОРИЧЕСКИ не верно выбирается скоростной режим.
А на счет "газ притопить" - почитайте раздел автопроишествия, про любителей "притопить". Очень отрезвляет. Один на 10-ке вон под фуру притопил, Второй на пасате тоже притопил так, что бочиной в ниву прилетел, кстати, если бы была встречка у Вас исход был бы примерно таким же.
И что-бы там не кричали ассы с 3-х летним стажем, как бы не стучали себя пяткой в грудь, а основная причина смертей на дорогах - СКОРОСТЬ. Точнее неумение выбрать её такой, чтобы она была действительно безопасной.
Например, ночь, трасса, дождя вроде бы и нет, но асфальт влажный, местами мокрый. Какую скорость лично Вы посчитаете безопасной, с учетом того, что вы едете на небольшом, лёгком, но вполне шустром хетчбеке Opel корса с мотором 1,4 100 л.с.?
Всё зависит от класса авто. На мелких машинёшках, особливо с очень лёгкой жопой, типа моей мазайки, от неё порой больше вреда чем пользы.
Два примера из личного: 1. М7 Район Никольского, двухполоска, лето, сухой асфальт. Дорога - самое ...овно. Вышел на обгон большого, с запасом, но не с особо большим. 3 передача, обороты около 4,5, скорость около 125. Всё как бы здорово, обогнать легко успевается, но в этот момент вмешивается стабилизашка и начинает душить тягу. Скорость начинает падать, не смотря на газ в пол. Чуть не дообгонялся. Штаны вроде стирать не пришлось, но было очень неприятно. А знаешь почему она вмешалась? Потому, что на мелких хэтчах с лёгкой жопой на плохой дороге не хватает прижимного усилия и у задних колес начинает появляться кратковременная фаза полёта. Соответственно угловые скорости по осям и по сторонам становятся не сильно, но разными. Этого может стать достаточно для включения стабилизашки. 2. Город, зима, каша около 3 см. Поворот тягун. Резина ХКПЛ 4 (овнище редкостное). Скорость около 50, ускорений/замедлений нет. Идём тягуна на постоянной тяге, пройдя апекс, чуть приоткрываем дроссель, чтобы предотвратить возможный снос задней оси. Всё по уму - делаем это предельно плавно. Заднее колесо попадает на кочку и всплывает на каше, почти мгновенно вмешивается стабилизашка и тоже душит тягу. Фсё блин! ПрЫехали! Прогрессирующий снос, который без таги хрен поймаешь. Финиш в сугробе. Я конечно понимаю, что стабилизашки слегка усовершенствовали с 2004 года, но............. Да они просто необходимы на ваших полужЫпах, эффективны на седанах, но на хэтчах Б-класса, а особливо А-класса штучка весьма спорная.
...но в этот момент вмешивается стабилизашка и начинает душить тягу. Скорость начинает падать, не смотря на газ в пол. Чуть не дообгонялся. Штаны вроде стирать не пришлось, но было очень неприятно.....
ну не без этого конеш усе верно описал, я тоже первый год отключал ее, тоже чуть не откладывал кирпичи, когда на светофоре поворачиваешь налево, а тяга в ноль уходит, а тут в бок маршрутка летит или грузовик, а тяги то нихера и нет, хоть двумя ногами дави на газ. потом включается тяга, и я улетаю со светофора быстро-быстро, круча всеми четырьмя колесами. сейчас научился ездить с ЕСП, скорость чуть ниже держу в повороте, да и лень отключать ее каждый раз. зы красиво описал, как сам ехал за рулем, когда читал
Сообщение отредактировал Skite - Feb 3 2014, 11:05
ну не без этого конеш усе верно описал, я тоже первый год отключал ее, тоже чуть не откладывал кирпичи, когда на светофоре поворачиваешь налево, а тяга в ноль уходит, а тут в бок маршрутка летит или грузовик, а тяги то нихера и нет. потом включается тяга, и я улетаю со светофора быстро-быстро. сейчас научился ездить с ЕСП, скорость чуть ниже держу, да и лень отключать ее каждый раз. зы красиво описал, как сам ехал за рулем, когда читал
На относительно тяжелых машинках к ней проще приноровится - на том же Гольфе она мне проблем не доставила ни разу. Но чем меньше вес авто, тем больше вес отложенных кирпичей при внезапном вмешательстве стабилизашки в неподходящие моменты. Причем если у Мазды подвеска жесткая и к отрыву задних колёс она не особо склонна (на стенде диагностическом, на котором ТО проходим ребята - работники прифигели от эффективности задних тромозов - не видели говорят чтобы у таких букашек жопа так тормозила, а всё почему? Потому, что кивка нет и нет отрыва или разгрузки жопы), то каково же ездить владельцам солярисов/рио на хэтчах с этой системой, там на волнах жопа вообще не слабо в раскачку идёт, своего рода шимми через жопу... Или там эта система не ставится?
Юля, ответьте на мой вопрос. Поверьте, я не склонен к стёбу над женщинами - водителями, это могут все форумчане со стажем подтвердить.
Это вполне конкретный вопрос, про скорость, и прочитав Ваш ответ возможно и какому-нибудь полезному выводу придём.
Я ведь не о Вас по большому счету забочусь, а о себе....
Может ещё кто-нибудь возжелает на тот же вопрос ответить. Было бы интересно и возможно поучительно.
Резина предположим - средней паршивости, вроде Кумхи.
Сообщение отредактировал MikeTurist - Feb 3 2014, 11:17
Может ещё кто-нибудь возжелает на тот же вопрос ответить. Было бы интересно и возможно поучительно. Резина предположим - средней паршивости, вроде Кумхи.
ночью от 90 до 120 (видимость ограниченная), днем от 90 до 150, в зависимости от видимости если про лето вопрос
Сообщение отредактировал Skite - Feb 3 2014, 11:30
