А ты знаешь, что этот китайский приборчик далеко не все узлы читает, да и не на всех машинах. Ладно, прочитал твой китайский чудо-прибор ошибку, дальше что? Вот
Хорошая вещь этот приборчик. С утра завел, троит. ЕLM подключил, пропуски зажигания в четвертом цилиндре. Открываем капот, выворачиваем свечу, меняем. Все равно троит. Меняем провод, все нормально. Вечером провод тестером проверяю, обрыв... К этому приборчику, да хоршую программу- цены нет. Я имею ввиду программу купленную, а не ту, что на диске со сканером в коробке идет. Хотя и этого иногда хватает. Ну и тестер обычный использовать иногда нужно, помогает в электрике. Предохранителей много, да. Релюшек много, да. И желательно знать, где что находится. Пример: Машина заглохла, не слышно топливного насоса. Первое, что делаем? Правильно, вызываем эвакуатор! А не проще релюшку с дальнего света фар или еще с чего поменять на реле насоса. И едем дальше....
А чего хорошего то я не понял? Купил приблуду за энное количество рублей. Затроило, подключил, пропуски зажигания. Купил свечи и заменил или свечу отдельно? Не в ней проблема! Купил высоковольтники, а если не в них проблема? Что дальше покупать будем?
Эвакуатор вызывай. Как выразился Лавров, " дебилы, мля...."
приблуда стоит около 300-т рублей Да и покупать ничего не надо поменял "неисправную" свечу на исправную - проверил, поменял "неисправный" провод на исправный - проверил
Лавров там ничего не говорил, про лишнюю трату денег коту под хвост? Про какой эвакуатор всё время заикаются сектанты свидетелей Иеговы? Дешевле и проще даже вызвать друзей, диагноста на вызов.
Давай начнем с того, что в современной машине куча датчиков. Выйти из строя в любой момент может любой датчик. Ты их все с собой будешь возить?
Шикарная логика поменял "неисправный" провод на исправный... Ты точно водитель? Длина высоковольтника может отличаться на порядок!!! И как ты умудришься их поменять? Хотя в тебе я не сомневаюсь, ты точно поменяешь
А потом поменял неисправную машину на исправную, делов-то. Главное - приборчик за 300р купить
Да ладно, ты то не прикалывайся... Прекрасно знаешь, для чего ЕLM, как им пользоваться. И мозги есть, в отличие от других. Мне непонятно одно, сидят тут некоторые, троллят других. А всего то делов. Признаться: " Я в этом ничего не понимаю и не хочу понимать. Для этого есть сервис". И никуда я не полезу, ручки пачкать не буду. И все!
Это на каком движке? Наверное только на твоей машине, расстояние между цилиндрами больше метра
А если приспичит, то можно и два провода соединить.
Ты видимо действительно считаешь, что все машины устроены на подобие твоей рабочей трахомы? И каким образом ты собираешься соединять два рабочих провода? Учитывая, что запасных вообще нет то под рукой.
Да ладно, ты то не прикалывайся... А всего то делов. Признаться в том, что трата денег на редко используемый приборчик, на непонятно зачем поменянные свечи и возможно другие запчасти не соизмеримы с разовым посещением сервиса.
