Цитата(sysadmin @ Feb 5 2015, 11:29)
Конечно этих упырей нужно было балонником ушатать! Но млин, превышение пределов самообороны!
держать отдельно От ключей Брелок сигнализаии
есть функция анти огрбления. машина при активации через 20 сек встанет и будет орать.
ну и примитивный перцовый балончик далеко не лишний.
а за монтировочку можно и присесть на скамеечку.
, Anti-HiJack - противоугонная функция
(включается одновременным нажатием
кнопок передатчика при включенном
зажигании). Через 53 секунды после
дистанционного включения функции
Anti-HiJack в течение 7 секунд будут
звучать короткие сигналы сирены. Если
за это время функция Anti-HiJack не была
отключена, через 60 секунд после
Anti-HiJack начнет работать сирена,
мигать габаритные огни автомобиля и
включатся блокировки двигателя. Таким
образом, если угонщик выключит
зажигание для того, чтобы попытаться
отключить сирену, он сразу же потеряет
возможность вновь запустить двигатель
Anti-HiJack - функция предотвращения
насильственного завладения
автомобилем. В случае угона автомобиля
под угрозой применения силы владелец
покидает а/м. Система самостоятельно
активизирует функцию «Анти-
ограбление». В подтверждение этого
после закрытия двери два раза вспыхнут
указатели поворота. Через 15 секунд
система несколько раз на короткое время
блокирует зажигание и начнет подавать
световые сигналы (указателями
поворота), предупреждая окружающих о
вероятной опасности. Еще через 15
секунд зажигание полностью
блокируется, включится сирена, а
указатели поворота будут по-прежнему
мигать....
Сообщение отредактировал к809во - Feb 5 2015, 11:42
